#21 |
#22 |
Марка: WJ, 4,7L, 2002
#23 |
2 л на 1000 было у меня это задубевшие колпачки и закоксовавшиеся кольца, обошелся без капиталки, сейчас угар 0
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#24 |
Марка: Wrangler Renegade '93
Поменял колпачки кольца и все? а то меня пугает перспектива делать расточку, при том что машин ставить на прикол более чем на неделю весьма проблематично.. Но если придется то придется.
#26 | |
раскоксовка помогла, в 4,0 там проблемный 6-й цилиндр, его и надо раскоксовывать, ну и первый, остальные в норме, сделал выводы по компрессии 1-й 7, 6-6,5 остальные около 10 после раскоксовки все ровно
#28 |
У меня жрал 1.5л на 1000км,поменял МСК все прошло!Менял сам мороки много конечно но если руки не из ж..ы то сделаешь,из инструмента набор головок,съемник колпачков, рассухариватель под диаметр тарелки 30мм(рычажный),динамо ключ,приспособа удерживающая звезды,шкивы..можно сделать,можно купить,также ваял приспособу удерживающюю цепи в натяжении(уголок со шпилькой на12+2 гайки),чтоб их не снимать,и клин из деревянного бруска выточить для фиксации натяжителя..если мотор не убит и не прошел под миллион то скорее всего масло жрет из за задубевших МСК
Последний раз редактировалось Dorognik; 12.02.2012 в 16:26. |
#30 |
При пуске катализатор еще холодный и ничего не выжигает, а выгорает масло которое по клапанам стекло в цилиндры... Дымить по началу по любому будет... Ну, а если колец нема, то и по свечам можно посмотреть. Компрессии я как то неочень доверяю... Если масляный затвор получится в горшке давление будет нормальное. Компрессометром только клапана определить можно со 100% уверенностью.
