Старый 08.02.2010, 21:09   #21
larin-75
Аватар для larin-75
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
да и такое бывает....
вот и говорю что обычный компресор круче
Тема не о том что круче, тема про возможность работы компрессора кондея в качестве компрессора для подкачки..........
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 08.02.2010, 22:48   #22
Gerasim
Аватар для Gerasim
Марка: Шнива-ГЛУМобиль
larin-75
Табэ сюда:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=35719&page=5
Шины и диски,
отправка в регионы.
WWW.KOLESO777.RU
Последний раз редактировалось Gerasim; 08.02.2010 в 22:54.
Gerasim вне форума
Старый 08.02.2010, 23:40   #23
larin-75
Аватар для larin-75
Сообщение от Gerasim Посмотреть сообщение
Лех, я это уже проштудировал давно, в пятницу машину Узбеку отогнал, уже ставит.....
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 09.02.2010, 00:18   #24
Gerasim
Аватар для Gerasim
Сообщение от larin-75 Посмотреть сообщение
В пятницу машину Узбеку отогнал, уже ставит.....
Ждём отчётик...
Шины и диски,
отправка в регионы.
WWW.KOLESO777.RU
Gerasim вне форума
Старый 11.02.2010, 13:18   #25
Kiit
Марка: Ххх
Делал себе вся идея провалилась и абсолютно не работоспособна.
И так по порядку.
Компрессор кондиционера качает газ фреон по замкнутому циклу в самой системе по мимо газа есть и смазка, которая периодически смазывает компрессор.
Сам компрессор начинает качать только на высоких оборотах двигателя больше 2500об/мин(думал проблема сначала в самом компрессоре но перепробовал аш три шт последний достался абсолютно новый) ресивер в 20-30литров накачивает за 45секунд. Но Греться собака до красна что ведет к быстрому износу самого компрессора и к последующему клину. Когда компрессор клинит то есть вероятность того что порвется приводной ремень.
Так что все попытки приделать компрессор кондея на для накачивания воздуха в ресивер пришли к полному краху.
Компрессоры использовались поршневого типа.
Как вариант если использовать компрессоры шнековые вроде так называться может что то и получиться.
Вот у меня было как то так.
лажу написал...компрессор кондея работает прекрастно на любых оборотах!вот только если они действительно 2500 то у него производительность Ё"%:№ мать какая....шланг надо ставить не менее 10 мм внутренний диаметр!Рессивер от камаза на таких оборотах до 8 атмосфер накачивает секунд за 15.если нету клапана сброса то из за переизбытка давления компрессор начинает пипец как перегреваться!сдуру можно и УХ сломать...у многих компрессор кондея как насос работает годами...сказок про масло и прочую лажу никто из них не слушал...просто молча сделали и ездят...устриц ел.мне ничего доказывать ненадо так как я этим пользовался.ничего не клинило.
Kiit вне форума
Старый 11.02.2010, 13:27   #26
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
+1000
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 11.02.2010, 13:29   #27
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
фигня это всё
Калёк вне форума
Старый 11.02.2010, 14:47   #28
larin-75
Аватар для larin-75
+еще 10000тыр
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 11.02.2010, 16:03   #29
barracuda
Аватар для barracuda
Три компрессора три клина два старых и один новый.
Я тоже не кому не чего не доказываю не работает и все.
Компрессоры были халявные по этому и делал.
А Покупать компрессор очень дорого получается.
Если у тебя стоит и работает выложи отче тик может я что не так делал.
barracuda вне форума
Старый 11.02.2010, 22:38   #30
Kiit
Марка: Ххх
первое.регулируеш давление на отключение не более 9 атмосфер на включение 6-6.5.про смазку.первый вариант картерные газы толтая трубка но фиговый это вариант.на вход с воздухана или маленьий фильтр с моделеё рдиоупрвляемых. в компрессоре сверху болт.туда раз в месяца три ну или в зависимости от эксплуатации 50 г масла.сразу за компресором точнее говоря между компрессором и ресивером отстойник для масла.можно использовать кондейный.тока сливную надо сделать пробку снизу.работает как часы.при исправной системе без утечек компресор не включается по несколько дней.в стучае дудки невматики ну скока сигналить будеш в течении дня..реально два три раза на пол минуты при холостом ходе включится и всё.колёса качает прекрастно!накачав 8 колёс сильно не нагревается . от него прекрастно работает пневмоинструмент!
Kiit вне форума
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
