Старый 11.01.2012, 17:54   #1
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
По умолчанию Какое масло лучше залить в 4,7 V8
Купил авто, надо менять масло. У прошлого владельца была залита минералка Mobil Clean 5000 5W30. Подскажите какое лучше залить масло? Оставить минералку или поменять на синтетику с той же вязкостью. Сейчас стучат гидрики (по словам прежнего владельца).
Еще друзья подскажите как отличить дело в гидрокомпенсаторах или это описанные здесь проблемы с юбками поршней?
На холодную на холостом ходу дизельный стук слышен сильнее, как прогревается работает по тише. Под нагрузкой звук в салоне так же отчетливо слышен. С увеличением оборотов частота стука тоже увеличивается. Перед заменой масла хочу попробовать залить мягкую очистку Лавр, на своем сайте они пишут, что эти очистки помагают с гидриками.
gtr106 вне форума
Старый 11.01.2012, 18:14   #2
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
стук юбок поршней в рядной 6-ке
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 11.01.2012, 18:45   #3
gtr106
Аватар для gtr106
т.е. с V8 таких проблем в принципе нет.
gtr106 вне форума
Старый 11.01.2012, 18:54   #4
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Сообщение от gtr106 Посмотреть сообщение
это вопрос или утверждение?
DemonFOX вне форума
Старый 11.01.2012, 20:10   #5
Pim
Аватар для Pim
у меня тоже с этого всё начиналось чуток стучит, чуток течёт... ну уй с ним думал я и ездил 35 тыщ после покупки...
стучать может что угодно...
какой пробег? (если он не смотан) как тянет? расход масла есть? ошибки кажет какие-нибудь? отсуда и плясать... могу канеш ошибацца, сторожилы поправят если что...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 11.01.2012, 20:27   #6
alekssandr
на v8 другой характер стука юбок, там поршни короткие, и при прогреве стук полностью исчезает, проявляется кратковременно только при добавлении газа
alekssandr вне форума
Старый 12.01.2012, 12:22   #7
gtr106
Аватар для gtr106
пробег 195000 миль при прогреве стук полностью не исчезает. под нагрузкой в салоне его оч. хорошо слышно на горяч машине. Движок перегревали, после этого вскрывали. но гидрики не меняли т.к. их не было в наличии.
Ребят, а по маслу что скажите - оставлять минералку или лучше синтетику/полусинтетику???
gtr106 вне форума
Старый 12.01.2012, 13:06   #8
alekssandr
синтетику 5/30
Старый 16.01.2012, 15:40   #9
ruyole
Марка: jeep grand cherokee wj 4.7, 242
минералку или полусинтетику, этот двигатель не любит жидкого масла. 5/30 и 10/30
я свой двигатель после синтетики перебрал))
ruyole вне форума
Старый 16.01.2012, 16:50   #10
синтетику 5/30
+1
Сообщение от ruyole Посмотреть сообщение
Видимо синтетика была совсем не синтетика.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
