#31 |
С нижнего это с какого? Я нашел только шланг подходящий к помпе, его и сдернул. Так же открутил сливную пробку с радиатора. Вытекло порядка 5 литров, получается что оставшиеся 7 сидят в блоке? Как выглядит сливная пробка блока цилиндров? Нашел только под квадрат.
#32 |
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Я не нашел не на блоке не на радиаторе,сливал с патрубка,но потом менял заглушку на блоке(сгнила) и помпу,слилось все !
#33 | |
![]() Цитата:
А что за заглушка сгнила? Сварил термостат. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495273/ На открытие работает нормально: ![]() http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495274/ А вот с закрытием проблемы: ![]() http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495275/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495276/ Завтра должен приехать термостат Gates. Одна проблема, прокладка, вернее ее остатки намертво приклеились ГБЦ и крышке термоса. |
#34 |
Судя по виду термостат стоял с рождения.Заглушка сгнила та что стоит под коллектором на блоке,их там несколько штук,поменял пока только одну,остальные вроде не текут.
#35 | |
![]() Цитата:
Попробую ликвимолевскую промывку залить, а потом хорошенько промыть водой. |
#36 |
Заглушка на блоке есть, под квадрат. Но насколько я знаю, отвернуть ее еще никому не удавалось. Может быть ты будешь первым. Без химии промывать бессмысленно, ничего не отмоешь. Термостат у меня тоже стоит директ партс, нормально. Прокладка шла в комплекте.
#37 |
блин афигеть - он на воде что лиездил? не скорее на тасоле...у меня блок внутри чистенький зелёненький.Я бы на твоём месте два раза на подряд заменил антифриз(через 100-200 км пробега) и потом ещё раз через 500 км.
#38 | ||
![]() Цитата:
Вот что эта чудо жидкость сделала с патрубками крышки термостата: ![]() http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495320/ Цитата:
Планирую собрать систему без термостата. Залить воды + очистителя. Далее раза четыре слить-залить водопроводной воды, чтобы максимально слить очиститель. Далее поставить термос и залить кастрюлевский G11 (в кемпе по 260 р за литр продается) |
#39 |
У меня помпа примерно в таком же состоянии была,правда а/м 10 лет простоял в гараже,сейчас после промывки системы залит "норд" зеленый,весной промою еще раз и залью хондовский.Советую сразу после промывки дорогой антифриз не заливать,т.к.говна будет много.
#40 |
Ну чтож, поставил сегодня термостат от Gates TH00191G1 за 240 р.
Коробка красивая, защитная наклейка все дела, но сам по качеству смахивает на китайский( в заусенцах, но зато гордо красуется надпись USA). В отличие от родного в термостате нет отверстия для стравливания воздуха. Залил Ликви Молевский антифриз KFS 2000 (G11). На ходу температура плавает от 95-105 (судя по датчику на приборке). Почитав тему про замену салонного радиатора, отнесся к этому действу с долей скептицизма. Мне казалось, что достаточно иметь исправный термостат и хороший антифриз, ан нет. Как показала практика при -1гр за бортом в салоне далеко не Ташкент. |
