Старый 03.12.2011, 13:42   #1
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию замена масла в 45 АКПП
всем привет! тем в поисковике перерыл много, но конкретно по 45 коробке ничего не увидел. хочу поменять масло в АКПП 545, как это сделать правильно и самому, какой запас масла нужен? как на ней проверить уровень?( я слышал уровни на 45 и 42 меряются в разных режимах). жду советов
boss вне форума
Старый 03.12.2011, 16:00   #2
нефед
Аватар для нефед
покупаешь 2 фильтра литров 6-8 масла снимаешь потдон купаешься в масле меняешь фильтра ставишь на место потдон и заливаешь масло в дыру щупа. как мерить не понял так как у меня что на нейтрале что на паркинге уровень одинаков а на щупе 2 метки горячее и холодное между ними о заливай.
нефед вне форума
Старый 03.12.2011, 16:54   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
Привет дружище!!!!!! От куда у тебя 545 ??? На сколько я знаю,такие ставили только на Оверы,ну в крайнем случае после рестаила!!! У тебя 45 карабас!!!!!!!!
В остальном нефед написал все правильно!!!!! Правда с фильтрами на мою ушло где то 9 литров!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 03.12.2011, 17:04   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
45=545, разница в программе управления. в 45й программно отсутствует 5я передача.
По железу коробки 100% идентичны.
Более того, прошивкой TCM, ранние авто с 45й кпп превращаются в 545е. :)
Это относится к WJ и KJ.
Последний раз редактировалось vadimnizh; 03.12.2011 в 17:16.
vadimnizh вне форума
Старый 03.12.2011, 17:49   #5
Jeepshade
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Таких глубоких познаний нет!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 03.12.2011, 18:03   #6
vadimnizh
есть тонкость в установки фильтра )вроде сначала надо кольцо уплотнительное вставить в посадочное,потом сам фильтр,иначе можно повредить фильтр(может треснуть )
Старый 03.12.2011, 21:37   #7
У меня почти 8 литров влезло со всеми доливками после прогрева.
Старый 04.12.2011, 01:23   #8
boss
Аватар для boss
спасибо братцы за отклики, но одного не услышал. а как уровень правильно проверять? везде пишут разное, но мне масло лить и по меркам примерить когда его достаточно...
boss вне форума
Старый 04.12.2011, 03:40   #9
Jeepshade
boss на нейтрали!!! Залил 6 литров,завел Авто,прошелся по всем положениям,поставил на нейтраль,вытащил щуп посмотрел(между холодным и горячим)!!! Проехал км 15-20,прошелся по всем положениям и опять на нейтроаль,доводишь уровень до верхних рисок(те что на горячию)!!! Проехался еще км 15-20 проверил!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 04.12.2011, 09:19   #10
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
а поподробнее про прошивку и преимущества, если не сложно конечно же
U F O вне форума
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
