Старый 24.11.2011, 23:15   #11
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
у меня капиталка в 80 встала, а причина (низкое давление не устранена)
заменены
-колпачки,
- кольца,
- все вкладыши (коренные дважды),
- цепь и звезды ГРМ,
- маслонасос,
- все прокладки,
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 24.11.2011, 23:30   #12
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
шлифовка колена - 4000р
шлифовка головок + мойка неисправного блока - 3200р
блок из москвы - 12000р
доставка блока из москвы - 2800р
запчасти из США - 21100р (поршни кольца прокладки гидрики маслонасос ГРМ распредвал вкладыши)
мойка блока - 4000
по мелочи на всякую фигню - 3600р (провода катушка крышка)
масла антифриз - 2300
РАБОТА 25 000
итого: 78 000
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 24.11.2011, 23:46   #13
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
заменены
-колпачки,
- кольца,
- маслонасос,
- все прокладки,
не нашёл :
замена втулок распредвала
опресовка масляных каналов
Старый 25.11.2011, 09:00   #14
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
не нашёл :
втулки тоже меняны,
каналы не пресовали...
Нужно было шейки шлифовать и ставить ремонтный комплект вкладышей на коленвал, а моторист забил на это дело. За то 4 раза блок вскрывал за свой счет и не жужжит - в результате давление опять 0 на холостых. Денех у него нет, что бы вернуть.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 25.11.2011, 09:02   #15
втулки тоже меняны,
я так понимаю шейки вала были не ахти - хотели выйти из положения простой заменой? если да - давления не будет
Старый 25.11.2011, 09:21   #16
борян
так капремонт и начинается с коленвала,тем более моторист знал ,что надо ,а чем еще,интересно,он давление хотел поднять-колпачками маслосъемными?
борян вне форума
Старый 25.11.2011, 12:04   #17
Иван Магнитогорск
norg у тебя где то трещина в блоке скорее всего в маслоканалах (у мея на старом блоке была трещина прям на постели колена) и то увидели только когда блок мыли и маслоканалы начали шомполить
Я сказал
Старый 25.11.2011, 12:32   #18
Сообщение от Иван Магнитогорск Посмотреть сообщение
можно эементарно опресовать,даже нужно - я иногда блоки керосином или салярой(летом в жару) опресовываю.Затыкаю все отверстия выходов масла и в верхнее заливаю жижу - и смотрю где потеет(тока блок надо вымыть водой и просушить.
Старый 25.11.2011, 14:44   #19
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
моторист говорит шейки были в допуске - отклонения в сотые доли. поэтому и заказывал номинал. первый раз замок на вкладышах был посередине (протачивал постель немоного под него), второй комплект тоже номинал с нормальным расположением замков (смещенные к краю).
Трещина может быть конечно но не уверен, т.к. на холодную давление до 4х кг, а при прогреве в ноль!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 25.11.2011, 15:06   #20
Иван Магнитогорск
у меня так же было с трещиной на старом блоке - на холодную 4 - 4.5 как прогреется ноль. причем когда блок сняли ее даже не увидели а как отдал блок в контору где маслоканалы шомполили они сразу нашли
так я попал на другой блок ...
Я сказал
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
