Старый 25.01.2010, 13:24   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Тяга панара на XJ
Здравствуйте,
Вопрос по тяге панара.
Прошлый хозяин заколхозил на чирка тягу панара от гранда. Плюс стоят проставки сантиметров 5 под пружинами. Ну, плюс там еще со стабилизатором были вопросы (левая стойка была меньше), да плюс с рычагами (как минимум сайлент-блоки). В результате мост ушел влево. Мож и еще чего (вплоть до геометрии, но это я даже думать боюсь, да и вроде ровно все).
Вопрос такой - тяги панара от гранда и от XJ насколько разные (короче/длиннее)? Т.е., если я сейчас закажу родную тягу и, с учетом приведения всего остального в порядок, НО не вынимая проставок - проблему с положением моста удастся решить? Проставки вынимать не хочется (визуально будет сильно низко, тем более с учетом планов по установке волговских рессор).
Может быть просто "нарастить (сделать регулируемой)" существующую тягу (она вроде нормальная)? Или её нижнее крепление перенести?
Да. еще вопрос. Нижние рычаги крепятся к кузову в эллипсы - как правильно выставить положение (сейчас даже визуально по разному стоят)? Что то я в доке не нашел ничего..
Несколько путанно.. блин, "на пальцах" проще было-бы :))
andreyLunev вне форума
Старый 25.01.2010, 23:48   #2
Shket
Аватар для Shket
Тягу не трогай, просто перенеси немного крепление на мосту (в библии описано), регулируемую самому сделать оч сложно, скорее всего её согнёт или сломает.
Рычаги нижние регулируются на стенде развал-схождения, они регулируют продольный наклон шкворня (кастор) на глаз не выставишь, шляпа получится.
А вообще мост так или иначе будет смещаться вправо или лево в момент хода передней подвески.
Shket вне форума
Старый 26.01.2010, 07:24   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Shket Посмотреть сообщение
Спасибо.
К варианту с переносом сам склоняюсь, как к самому простому.
А какой он (кастор) должен быть? Вообще, где найти геометрические размеры по передней подвеске (как ДОЛЖНО быть)?
Старый 26.01.2010, 18:15   #4
Shket
Аватар для Shket
Если чесно то по углам не подскажу, на стенде в азе должны быть.
Shket вне форума
Старый 28.01.2010, 08:17   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Здравствуйте, еще раз.
Мужики, померяйте кто-нибудь длину стандартной тяги панара на XJ (просто рулеткой).
Да, и еще интересен следующий вопрос:
Расстояние до моста на стандартных пружинах (ну. от лонжерона например), и, например, на пружинах от гранда 5,2?.
Мне сейчас надо понять хотя-бы, в каком месте у меня мост относительно стандартного положения. Просто есть почти 100% уверенность, что пружины не родные стоят, да плюс проставки - соответственно, непонятно что будет, если заказать/поставить родные пружины - поднимется, опуститься, на сколько..
Старый 28.01.2010, 12:28   #6
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Пружины от 5,2 дают прибавку 1-1,5". У меня при лифте 3,5" крепление панары на мосте(пересверлил дырку) пришлось сместить на 15 мм.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 28.01.2010, 13:09   #7
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Спасибо.
кастер:
рекоменд. значение 7.07°, допустимый диапазон от 5.25 до 8.0°
развал:
не регулируется
рекоменд. значение -0.25°, допустимый диапазон от -0.75 до 0.5°
схождение:
рекоменд. значение 0°, допустимый диапазон от -0.107° до +0.125°
KWJ вне форума
Старый 28.01.2010, 13:15   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
кастер:
развал:
не регулируется
схождение:
Спасибо большое.
Старый 31.01.2010, 00:32   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Блин, ну где найти длину этой стандартной тяги? Ну померяйте кто-нибудь! Ну не заказывать же её, (чтоб узнать. что она такая-же, как и та, что стоит).. и с размерами "лифта" то же самое..
Поймите правильно - "взять. померять, вернуть" у нас не получиться.
Я боюсь простой вещи - закажу родные пружины и родную тягу, сделаю рессоры (от волги) - **** поднимется относительно переда - и придется что то заново решать. Бюджет и такм уже трещит..
Старый 01.02.2010, 01:07   #10
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
андрей, длина стандартной тяги панара на XJ от центра сайлента до центра оси пальца по прчмой 79.5см.
Bomber вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
