Старый 01.11.2011, 05:58   #31
FatFox
вот что тебе нужно для того что ты хочешь сделать.
http://www.summitracing.com/parts/RGG-1800654/
Сошка у меня и так удлиненная стоит (из двух одну сделал)
Со стандатной сошкой взаимное расположение рулевой и тяги Панара былоб получше. Конечно очень желетально чтоб они еще были параллельны и мосту, но параллельность тяг м\у собой мне кажется важнее чем их параллельность мосту. Все конечно ИМХО.
FatFox вне форума
Старый 01.11.2011, 09:21   #32
KWJ
Аватар для KWJ
у wj и xj разные кулаки. у wj - изначально идет под две тяги - легче переделывать
для xj кулаки под тяги делает например teraflex - http://www.teraflex.biz/high-steer-knuckle.html
цена конечно космос :(
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 01.11.2011, 12:44   #33
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
так н6е обязательно переделывать именно так. Можно оставить схему, только тягу НАД кулаками перенести...ну или заколхозить со сваркой
domkrat вне форума
Старый 01.11.2011, 19:03   #34
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
можно и так. но скорее всего будет за пружины/кронштейны стоек стаба цеплять, надо смотреть по месту
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 01.11.2011, 20:00   #35
dave1000
если делать на родном кулаке XJ то при переносе тяг вверх нужно перносить крепление стоек стаба к мосту
мешает правый кронштейн на мосту
если ставить тяги по схеме как у ренглера YJ то там на кулаках XJ получится что тяга соединяющая кулаки при крайних положениях руля будет упиратся в домик панара на мосту нужно будет ограничители поворота выкрутить побольше
плюс этой схемы это возможность большого хода подвески без закусывания нижнего наконечника(верхний остается без изменений...), постаянная установка колес по схождению
а из минусов это пустой руль в нуле и повышеный люфт рулевого голеса, тк конструктивно чем больше лифт тем больше вам приходится выбрать "люфт" в наконечниках при попытке руления
люфт в наконечниках это образно
когда на этой схеме поворачиваеш руль то толкаешь певой тягой вторую тягу и чем больше угол между этими тягами тем больше вторая тяга (соединяющая колеса) проворачивается(вокруг своей оси) в наконечникахдо тех пор пока не упрется в предел поворота в наконечниках и только после этого начинается руление ....
лучше всего удлинить кронштейны стоек стаба на мосту перевернуть тяги и перенести точку крепления панара на мосту, тяги пересобрать деталями от гранда с V8
+ тяги родные, максимальный просвет тяг от дороги, углы в рулевой максимально близки к стандарту, минимум нагрузок на рулевой редуктор(для тех кто не верит можно на стандарте покрутить рулем и подержатся в этот момент за стык передней поперечины и левого лонжерона .... особено весело в крайних положениях)
при больших лифтах можно сошку с опусканием и домик панара на раме опустить ниже чтобы панар в паралель с тягой втал
+ добавить распорку на редуктор и распорку на дом панара или между лонжеронами
перенос точек крепления стаба http://go.jeep-xj.info/HowtoOTKSwaybarBrackets.htm
перенос крепления тяги панара на мосту http://go.jeep-xj.info/HowtoOTKTrackbarBracket.htm
переворачиваем родные тяги http://go.jeep-xj.info/HowtoOTKSteeringLinks.htm
усиленые тяги из самых прочных стандартных http://go.jeep-xj.info/HowtoTierodUpgrade.htm
распорка на рулевой редуктор http://go.jeep-xj.info/HowtoSteeringBrace.htm
в качестве хомута для распорки можно использовать шатун о москвича 412 или родной от кирпича
ещё лучше переделать на кулаки от WJ или на терафлекс
dave1000 вне форума
Старый 01.11.2011, 20:12   #36
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Блин, вот спасибо Сколько раз лазил по этому сайту, а этого не видел.
Андрей150777 вне форума
Старый 01.11.2011, 20:38   #37
domkrat
Аватар для domkrat
dave1000, супер, но в принципе это все мелочи (панары, стабы, это все делается по месту очень быстро)...основной гемор-сама рулевая
domkrat вне форума
Старый 01.11.2011, 22:00   #38
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Привет парни!)
Если коротко
Ставим этот кит: http://www.teraflex.biz/high-steer-system.html
+ втулки для переворота на верх рулевых тяг http://www.goferitoffroad.com/products.htm
+ такого плана нижний кронштейн панары: http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...ry_Code=BP-B_S
+ Конечно же верхний кронштейн панары под лифт должен быть http://rustysoffroad.com/mm5/merchan..._Code=SUS_TRAC
+ Нижние кронштейны стаба (если кому нужен стаб) http://www.teraflex.biz/dana-30-sway...unts-pair.html
+ тогда стойки стаба размыкаемые. Например JKS http://store.jksmfg.com/merchant2/me...ar_Disconnects
+ Распорку домика панары http://rustysoffroad.com/mm5/merchan..._Code=SUS_TRAC
+ Распорку рулевого редуктора
ТАК? Не чего не забыл?
Ещё вариант брать метал и творить всё по месту! Болгарка, сварка и дрель творят чудеса!) И ещё токарный станок)
Последний раз редактировалось ЖЕНЯ; 29.01.2012 в 23:13. Причина: Исправление ошибки и уточнение информации
ЖЕНЯ вне форума
Старый 01.11.2011, 22:05   #39
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Привет парни!)
Если коротко
+ втулки для переворота на верх рулевых тяг http://www.teraflex.biz/dana-30-sway...unts-pair.html
+Конечно же верхний кронштейн панары под лифт должен быть
+ нижние кронштейны стаба (если кому нужен стаб)
+ тогда стойки стаба размыкаемые JKS
+ конечно же распорки редуктора рулевого и домика панары
Ценник на КИТ ни фига не привлекает...
Старый 01.11.2011, 22:17   #40
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Все ценники на фирменный тюнинг НЕ привлекает и НЕ радует! На сайтах USA ещё цена терпима но когда приедет сюда!..(
Но есть ещё правда: колхозиш", колхозиш" и всё равно приходишь к фирменным китам и деталям) В итоге двойная и даже тройная работа и затраты((
ЖЕНЯ вне форума
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
