Старый 25.10.2011, 14:12   #1
Lexx.rrr
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 1999
По умолчанию Давление падает до 0 ???
гранд чероки 1999 г. 4.0
1)на холодную, давление масла давит 4ку, только двигатель нагревается до 100 градусов - давление падает до 0!Может быть причина в масляном насосе? Или в чем причина? Двигатель работает идеально - не гремит, не шумит, а давление 0!
2)расход топлива по городу 22-25 плетусь как черепаха,свечи, лямда зонды,воздушный фильтр все новое - что не так?
Lexx.rrr вне форума
Старый 25.10.2011, 14:23   #2
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
по ДАВЛЕНИЮ
замеряли чем ?(может датчик врать на приборке)
если уже перемеряли другим прибором и такое давление то вариант 1 - ВСКРЫВАТЬ смотреть :
могут быть
- Вкладыши (скорее всего)
- постель распреда
- трещина в блоке
- маслонасос (маловероятно)
Сначала надо разобраться с давлением масла с расходом нужно разбираться на ИСПРАВНОМ моторе
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 25.10.2011, 14:52   #3
Предисторию раскажи - что бы можно было делать предположения.А так...может быть датчик и фильтр...
Ждём рассказ.
Старый 25.10.2011, 15:23   #4
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
На Грандах датчики давления масла это болезнь. У меня за два года уже третий датчик полетел. Ты проверь сам датчик: сними с него разъем. Обычно, если он неисправен, под разъемом будет масло. Рвется мембрана внутри датчика и начинает давить через электрический контакт его. И обязательно проверь давление механическим манометром.
Paham18 вне форума
Старый 25.10.2011, 15:48   #5
Lexx.rrr
В том то и дело,что манометром уже проверил и датчик снимал...
Lexx.rrr вне форума
Старый 25.10.2011, 15:58   #6
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Lexx.rrr Посмотреть сообщение
тогда вкладыши кленвала или/и распредвала 99%
насос 1%
сам уже 2 месяца мучаюсь с таким же давлением - уже 7000 отъездил, так что проверяй/меняй все последовательно - неспеша
вот посмотри https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18852
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 25.10.2011 в 16:01.
norg вне форума
Старый 25.10.2011, 16:21   #7
Lexx.rrr
заказал масляный насос....думаешь поможет???
Lexx.rrr вне форума
Старый 25.10.2011, 16:24   #8
Lexx.rrr
машину взял 2е недели назад у предыдущего хозяина было так же...т.е завожу утром давление 4ка как двиг нагрелся,давление 0...заказал масляный насос,поможет???
Lexx.rrr вне форума
Старый 25.10.2011, 16:34   #9
Правильно пишут. Владыши срорее всего. Или масло, фильтр.
Старый 25.10.2011, 16:46   #10
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
я тоже грешил на насос, поменял - тоже самое
если уже брал с таким давлением - скорее всего вкладыши. моё мнение что, быший хозя ушатал движок и что бы не капиталить слил тебе за дешево - сам в такой же ситуации...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
