Старый 21.10.2011, 00:18   #11
Flak88
Аватар для Flak88
куда уходит ? под замок достаточно угол стачить - там вокруг будет всё в тело сжато.
а вот зазор вкладыш-колено ... очень даже могёт.
Внимательно смотрим на вкладыши и постель, и, как говорит М. Задорнов, "Думайте... думайте"
Ладно, подскажу: масляный канал по центру, вкладыши всегда "занижены" относительно постели, по торцам всегда есть некоторый зазор. Сделав пропил по центру постели и поставив туда замком вкладыш - увеличили проходное сечение в этот зазор. От какого мотора установлены вкладыши - тайна, покрытая мраком, вероятно на том моторе производительность масляного насоса в два раза выше. Есть прямая зависимость между давлением и проходным сечением.
Наиболее вероятно, что больше уходит в зазор между шейкой и вкладышем, но это тоже тайна, поскольку величину зазора не кто не знает. И по замку тоже уходит, никуда не денется.
Поэтому и удивляюсь: не ложится вкладыш в постель, так чего мудрить - блоки пилить и так далее... И брака хватает, и манагеры путаются. Проще, и в итоге дешевле, не мудрить, а комплект вкладышей заменить.
Заглушки есть, но через них масло не уйдёт, а если бы выкрутилась - заметили бы, в поддоне, или масло наружу с блока, да и визуально при разборке-сборке.
Flak88 вне форума
Старый 21.10.2011, 00:29   #12
так собирали походу впопыхах - что не допустимо апсолютно...
Старый 21.10.2011, 10:48   #13
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Не нашёл в американском мануале данных по разнице коренных постелей блоков цилиндров по замкам и диаметру (следовательно и по вкладышам), единый блок по всем годам. Значит манагер как всегда напутал. Поэтому и пишу, что не надо самодеятельности, не ложится коренной вкладыш как надо (далеко не каждый его может пригнать по месту, да и годится это только в безвыходном положении) - комплект в помойку и брать штатный комплект.
Спасибо большое!
буду брать "другой" новый комплект... будем менять.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 21.10.2011, 10:50   #14
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
1,5 месяца - ходили вокруг него, и только в конце зашевелились немного. Дело было летом - дачи, отдых - ЛЕНЬ, распиз..тво...
зато цена за работу 30 тыр
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 21.10.2011, 12:34   #15
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Интересно... и даже не померили толщину "непонятных" вкладышей?! Хотя бы для сравнения со старыми-родными?!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 21.10.2011, 13:57   #16
tsihroman1
Марка: XJ
Сейчас капиталю ДВС совсем неспешно. Начал всё в прошлом году
подбирать. Когда искал информацию по вкладышам, по толщине различия в литературе и на сайтах (и в разговорах с продавцами) не было, только расположением замка. Специально старые вкладыши носил в магазин для сравнения, т.к. по ПТС у меня 91 г.в., а реально больше половины деталей подходят от 90 г.в. и вечно морочусь с покупками.
tsihroman1 вне форума
Старый 21.10.2011, 15:57   #17
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от tsihroman1 Посмотреть сообщение
т.е. хочешь сказать, что даже если я поставлю "правильные" вкладыши, с нормальными замками, ничего не изменится?
кудаж масло то уходит?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 21.10.2011, 16:54   #18
tsihroman1
Марка: XJ
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Я хочу сказать, что разницы в толщине нет имхо.
Ну а в дополнение, менять вкладыши, крышки проточенные и кмк хоть и в допуске вал, но и его обработать (во всяком случае на моём тоже в допуске коренные были, но сколько ДВС проездил я не знаю и решил под первый ремонт точить, чтобы про давление масла даже и не думать).
Старый 21.10.2011, 17:20   #19
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
есть подозрение что комплект - левочек (на фото белая коробочка)
на шатунные хоть цветная с буквами
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 24.10.2011, 10:15   #20
tsihroman1
Марка: XJ
Так зачем было левак покупать?
Кто заявлен в производителях?
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
