Марка: Были ZJ,WG
После установки лифт-кита появился развал.
Чулок не трогали. Может, у кого есть идеи, почему он мог измениться? Колеса наклонены в 1 сторону(вправо). Вот так: /-/ Данные со стенда: Верхняя таблица - до установки лифта. Стенды - оба Hunter 3D, правда, в разных конторах. Могут они слегка врать? Новый нижний рычаг длиннее на 10 мм, поэтому кастор увеличился. Вместе с этим изменился развал. Как его вернуть обратно? Последний раз редактировалось Romamo; 27.09.2011 в 06:30. |
#5 |
#6 |
#7 | |
#8 |
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Все просто, если изменить угол между вертикалью и линией проходящей через центра шаровых то развал уйдет и будет меняться, в небольших пределах, при регулировке схождения. Еще проще, если мост повернуть на 90 градусов то развал будет регулироваться, а схождение нет.
Последний раз редактировалось Den71; 26.09.2011 в 11:13. |
#9 | |
Марка: Были ZJ,WG
А практически - при регулировке схождения только на 1 колесе развал изменился... Заехать еще раз что ли... |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
