Старый 15.09.2011, 11:24   #11
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
у меня подобное было когда подключили 8 свечу.. плавали обороты и очень сильно семерило
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 15.09.2011, 21:12   #12
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от gorik Посмотреть сообщение
кстати, там же рядом с датчиком ХХ тусит и датчик дроссельной заслонки, может его тоже поменять для порядку?)
Не стоит тратить деньги на ветер!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 15.09.2011, 21:14   #13
Jeepshade
К стати как вариант,сперва промойте датчик ХХ, снимешь и сам увидишь сколько говна собралось за 70 миль!!!!!!!!!!
Как вариант,если не поможет мойка и замена датчика ХХ,это подсос воздуха!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 15.09.2011, 21:50   #14
нефед
Аватар для нефед
промой датчик температуры входного воздуха 10 мин а многим помогло. есть тема почитай
нефед вне форума
Старый 16.09.2011, 01:20   #15
gorik
Марка: Grand Cherokee 4,7 Overland (265 л.с) 2004
общался сегодня с сервисом. сказали теже варианты что и предложены были здесь, замена ХХ и промывка дросселя. сказали как никак а машинке уже 7 лет) хотя и пробега нема)
но почему он все таки в конце разговора сказал что пахнет перепрошивкой мозгов (каких точно не вспомню). сказали, что у грандов это болезнь и что надо будет ехать к официалам и стоит это всего навсего 2000 рубчиков)
что нибудь про такое слышали?
gorik вне форума
Старый 16.09.2011, 15:57   #16
Jeepshade
gorik привет,есть такое дело!!!!! Борюсь сам с оборотами!!! То есть раньше,как ты и писал,прыгали от 300 до 1500(пару раз глох на светофорах),промыл дроссель и датчик ХХ,не помогло,заменил датчик ХХ,проблема практически пропала,но все равно ДВС немного потряхивает!!!
Так вот я к чему,что все это начинает пропадать,я про небольшие отклонения,с прохладой(снижение температуры),началось тоже по весне(с повышением температуры) Значит получается что мозги и перегрев,вот не большие обороты Летом и отсутствие их Зимой!!!!!!
Ну вот как то так,по этому пока ищу выходы и метод !!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 16.09.2011, 21:26   #17
gorik
Все понял) огромное спасибо.
Буду пробовать мыть, потом замена если не поможет промывка) если и замена не спасет, поеду прочухаю мозги к официалам) потом если что отпишусь как чего получилось)
gorik вне форума
Старый 17.09.2011, 01:35   #18
Jeepshade
С заменой моторчика ХХ по любому будет легче!!!!! Просто не факт что избавишься от трабла совсем!!!!!! Как я уже писал,после замены моторчика ХХ обороты бегают практически не ощущаемое,но бегают в диапазоне от 450 до 550 на Драйве,на Р стоят как вкопанные!!!!!!!
Желательно не если что,а отписаться по любому????????? А то подсказываешь,решают проблему и все,а написать что да как не судьба!!!!
НЕ АЙС,получается!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 17.09.2011, 11:11   #19
gorik
))) Обзательно отпишусь)
gorik вне форума
Старый 17.09.2011, 11:48   #20
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
именно съездить к официалам)есть новая версия прошивки для4,7НО для PCM
56044811AK
TSB 18-045-04
Последний раз редактировалось vadimnizh; 17.09.2011 в 11:50.
vadimnizh вне форума
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
