Старый 14.05.2011, 22:56   #21
А с какого перепугу он там кипит? А регулятор для того и стоит, чтобы давление было одинаковым независимо от нагрузки и оборотов. Опять же при высоком давлении форсункам открываться тяжелее, на насос нагрузка больше. Но хозяин - барин........
Старый 14.05.2011, 23:16   #22
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Рампа работает как кипятильник а через обратку горячий бензин обратно в бак попадает, насос охлаждается бензином.
ciberman вне форума
Старый 15.05.2011, 06:20   #23
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Господа, доброго всем утра.
Скажите, у бензонасоса свой клапан давления есть? Можно ли убрать трубку управления клапаном давления на рампе, тем самым отключив вакумное управление клапаном и подняв давление в самой рампе?
Дык именно это и сделано Круслером в 96 году И управление передано на комп движка... ИМХО: стало только хуже! Теперь комп управляет и бензонасосом, и зарядкой акка, а функции управления впрыском, зажиганием и снятие инфы с датчиков, и управление другими исполнителями с него никто не снимал... Усложнение, при отсутствии нормального обслуживания дилерами. В наших условиях чуть чего - меняй комп - скорее зло
Электропедали на очередном тазике мало?
Последний раз редактировалось FurGaffson; 15.05.2011 в 06:31.
FurGaffson вне форума
Старый 15.05.2011, 09:31   #24
samoroshka
Марка: .....................
+ 100 . регулятор необходим : "чтобы давление было одинаковым независимо от нагрузки и оборотов "
samoroshka вне форума
Старый 16.05.2011, 13:02   #25
ubn
так то оно так.
но я у себя на рениксе при замене форсунок на правильные убрал вакуумное управление клапаном сброса. стало 2.9 атм всегда.
тут дело в том что бендикс - дека форсы херово работают на высоком давлении , это - конструктивная особенность, и пришлось давануть вниз давление в рейке.
если заменить форсунки и насос нормальный можно смело вакуум снимать.оно нафиг ненадо . будет всегда около 3.
сделано уже на 2 рениксах - полет нормальный.
з.ы. отвечаютолкьо за то что это работает на 87-90 годах.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 16.05.2011, 23:10   #26
samoroshka
а-а-а расход ???
сколько потребляет топлива при езде в городе ?
машина, какбэ спросить, ... резвая ?
Старый 16.05.2011, 23:23   #27
FurGaffson
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
так то оно так.
То есть, рампа Реникса остается. А форсунки и насос уже Мопаровские... Или неправильно чего то понял?
У меня (на моновпрыске TBI) вообще давление 0,7 - 1 - специально проверял по мануалам.
На рампе (тоже Реникс, но распределенный MPI) должно быть 2,5 - 2,7. И подниматься (с отключенным регулятором) до 2,9 - 3,1.
Старый 28.05.2011, 12:28   #28
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Отключил я клапан. Машина стала ощутимо шустрее, про расход не понял еще, скорее тот же остался. Но теперь при 2000 оборотах скрость 110 а раньше была 90.
ciberman вне форума
Старый 28.05.2011, 19:55   #29
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
то есть ты просто обратку с рампы заглушил и все? Правильно я понял?
Насос и форсы те же?
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 29.05.2011, 10:43   #30
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Почти, я снял вакумную трубочку с клапана и заглушил ее на винтик. Теперь клапан не открвается и в обратку ничего не течет.
ciberman вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
