Старый 19.04.2011, 22:33   #11
Katala
Аватар для Katala
Марка: Jeep Wrangler YJ
а при подсосе на газу машина тянуть должна ?
тоже нет
значит кислородник!
Почему когда грустишь, то хочется выпить?
А когда выпьешь, то начинает грустить печень!:)
Katala вне форума
Старый 19.04.2011, 22:38   #12
Сообщение от Katala Посмотреть сообщение
тоже нет
значит кислородник!
Если неисправен лямбда - зонд то : http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/lambda.htm
но я хочу услышать ответ на мой вопрос несколькими постами выше
Старый 19.04.2011, 22:42   #13
Katala
Аватар для Katala
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
прострел из за нехватки топлива бедная смесь.насос наелся .если чек не горит.если диагностика не видит то блокируя насос и запитывая из емкости с помощью насоса с любого инжекторного дв-ля бензин или профессиональную промывку инжектора (родной насос отключить или закольцевать с обраткой)запустить мотор и проверить как развивает обороты.если на дросель реагирует адекватно то замена насоса обязательна.
прострел может быть и из за позднего зажигания
Katala вне форума
Старый 19.04.2011, 22:46   #14
и как его выставить ? ..нет как оно сбилось?
Старый 19.04.2011, 22:54   #15
Жипик
Аватар для Жипик
Марка: Гранд
Да, действительно, как его выставить Скорее всего кислородник. сегодня еще раз считал ошибки, он там есть. да и насос иногда громко работает. завтра буду ремонтиться. Спасибо за подсказки всем
Жипик вне форума
Старый 19.04.2011, 22:56   #16
Сообщение от Жипик Посмотреть сообщение
поподробнее про
Старый 19.04.2011, 23:05   #17
Жипик
Аватар для Жипик
Марка: Гранд
иногда такое впечатление что что работает машинка для стрижки волос, с каким то хрустом. я уже думал про насос, но померил давление - оно в норме. сейчас думаю, что может его подклинивает иногда. когда последний раз насос умирал, машина выше 2000 не набирала, а сейчас крутит очень резво, когда ее не трясет. кстати насос мне вынесли за бак. поставили волговский бош. дырку в полу делать не стал. у меня ГБО и балон в аккурат в том месте стоит.
Жипик вне форума
Старый 19.04.2011, 23:40   #18
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2287
Старый 20.04.2011, 00:12   #19
samoroshka
Марка: .....................
теперь всё ясно . стоит обратить пристальное внимание на работу всей топливной системы и в первую очередь на насос
samoroshka вне форума
Старый 20.04.2011, 02:57   #20
Volchonok
Аватар для Volchonok
На газу почти глохнет, либо глохнет вообще без удержания определенных оборотов, а на бензине работает не ровно и прыгают обороты от самого минимума до нормальных холостых?
Volchonok вне форума
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
