Старый 18.04.2011, 13:51   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Там еще сказанно что датчик парк -нейтраль может барахлить . Где-то в первых постах . Сделаешь не забудь сюда отписаться .
ICEMEN вне форума
Старый 19.04.2011, 06:30   #12
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Обязательно отпишусь.
Точно не парк-нейтраль. Там симптомы будто стартер сдох и не крутит даже
rith2 вне форума
Старый 19.04.2011, 07:04   #13
борян
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
спасибо, попробую другой аккум. Хотя крутит бодро
борян вне форума
Старый 02.05.2011, 19:37   #14
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сразу оговорюсь - машина товарища. Проблема до сих пор не решена. Что имеем на данный момент
1. Разобрал обшивку вод. двери. Нашел концевик (такая хрень красненькая), который просто болтался и не был никуда подцеплен. Длина проводка очень короткая - куда его цеплять не понял и до замка не дотягивается он. Уверен что он уже давным давно никуда не подцеплен. Но как же тогда машина хотябы наполовину снимается с иммо ключем?? - перестает мигать фарами и сигналить...
Прозвонил концевик - рабочий. Попробовал его замкнуть - ноль эмоций. Замыкал и при включенном зажигании и при выключенном - нифига. Под конец концевик вообще прозваниваться перестал =(
На двери багажника подцепленный концевик, но он не прозванивался, а личинка замка заклинена.
2. Пробовал вытаскивать предохранители иммобилайзера - Секьюрити не горит. но машина по прежнему не заводится.
А должна кстати, может банально свечи уже залили????
3. Вот какое появилось подозрение. на машине стоит еще один блок сигналки. рабочий он или нет не понятно - машину открывали/закрывали с ключа всегда. Есть мнение, что используется не родной блок сигналки, но который использует механизмы родного иммо (сам фшоке ). В доказательство - отключенный родной концевик в вод.двери, хотя раньше сигналка включалась/отключалась ключом в водительской двери.
Такая вот мысль поздновато пришла в голову. Не знаю когда смогу ее проверить
rith2 вне форума
Старый 02.05.2011, 20:28   #15
alekssandr
все неправильно, если с ключа моргать перестает, значит отключается, это ты какой то другой штекер мусолил...попробуй замкнуть багажниковый
alekssandr вне форума
Старый 03.05.2011, 17:54   #16
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Нее.. замыкал именно тот! Когда снял обшивку багажника, то видел этот концевик подцепленный (ключ поворачивается и соответственно поворачивается хрень вставленная в концевик его замыкающая). Так вот под обшивкой вод.двери точно такойже концевик (форма, цвет).
Как правильно замыкать? На включенном зажигании? Замыкал - нифига. Он даже не прозванивается
rith2 вне форума
Старый 03.05.2011, 19:11   #17
alekssandr
нет искры....проверь катушку, штатная сигналка так то форсунки отключает
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
