Старый 02.04.2011, 22:39   #11
ДиМоН 69
Марка: кирпич 1990г
Всем спасибо что откликаетесь. живу в дали от цивилизации , поэтом буду колхозить от волги(за не именеем лучшего) поставлю- результат опишу.
ДиМоН 69 вне форума
Старый 18.04.2011, 22:25   #12
ДиМоН 69
Марка: кирпич 1990г
Поставил волговский наружний - нарастил заборник с сеткой в баке- результат нормальный машина прёт! Правда возникли маленькие проблемы при первом послеремонтном пуске- насос типа накачивает, отключается а стартёр не может провернуть как будто акум сдох. Пока не выгнал весь воздух из системы методом откучивания хомутов и прокачкой насосом в бутыль стартёр крутить отказывался.
есть мысль со временем защитный пыльник придумать чтоб грязь на насос не попадала. А так результат отличный машину как подменили.
ДиМоН 69 вне форума
Старый 18.04.2011, 22:29   #13
Оторвать не боисся? Я наоборот думаю, как бы фильтр топливный в бак засунуть, чтобы снаружи не висел......
Старый 19.04.2011, 00:26   #14
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
Димон! http://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342 - не парь мозги. ставь и радуйся!
Интересно,а на граде 4.0L,нормально будет работать,встанет без проблем?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 19.04.2011, 01:22   #15
ejen
Mercedes Benz Fuel Pump 190E 2.3 2.6 420SEL 560SEL 560SL E320 E420 E500 S500 S600 600SL
DElphy
W0133-1599817
W0133-1837320
Bosch
BS69544
Audi
Application:
AUDI 100 08.91-06.94
A6 1.8L 12.95-10.97
2.0L 06.94-10.97
2.6L 06.94-10.97
2.8L 06.94-10.97
COUPE 2.0L 05.89-12.96
2.3L 08.90-07.91
2.6L 08.92-12.96
2.8L 09.91-12.96
V8 3.6L 04.93-02.94
4.2L 10.91-02.94
Pressure: 3 BAR
Cross reference:
PIERBURG:7.22292.50.0
BOSCH: 0580 453 053;0580 453 508;
BMW:16 14 1 179 415; 16 14 180 504; 16 14 1 182 842; 16 14 1 182 985; 16 14 1 183 139
Application:
BMW 3 (E36)316 09.90-09.93
(E36)318 10.93-02.98
(E36)320 09.90-02.98
(E36)323 03.95-02.98
(E36)325 09.90-0.95
(E36)328 01.95-02.98
(E36) M3 3.0L 08.94-09.95
3.2L 09.95-02.98
Pressure: 3 BAR
Последний раз редактировалось ejen; 19.04.2011 в 01:27.
ejen вне форума
Старый 19.04.2011, 01:50   #16
goblin1965
Аватар для goblin1965
езжй на твоей схеме лет 5-все ок! чтоб сбросить воздух пользуйся нипельком на топливной рейке и не надо ничего откручивать!
goblin1965 вне форума
Старый 14.05.2011, 09:21   #17
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Бензонасос XJ
Господа, доброго всем утра.
Скажите, у бензонасоса свой клапан давления есть? Можно ли убрать трубку управления клапаном давления на рампе, тем самым отключив вакумное управление клапаном и подняв давление в самой рампе?
ciberman вне форума
Старый 14.05.2011, 09:47   #18
смотря от какого гранда ты себе насос поставил - если от моего - то нету.
у меня оратка стоит
Старый 14.05.2011, 18:50   #19
А зачем такой изврат?
Старый 14.05.2011, 22:44   #20
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Обьясню. Только что померили давление с обраткой 2 с небольшим, а без обратки 3 с небольшим. А навеяно это все грандом с тазовским насосом, человек снял трубочку с управления клапаном обратки, и тепреь давление ровно 4 атмосферы. Отсюда и мощность и экономия. Трасса у него 9.8, город не помню, и стал ощутимо шустрее. Да и бензин в баке кипеть перестанет.
ciberman вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
