Марка: Jeep Grand Cherokee,2.7 CRD
Привет всем! Кто знает как выглядит и где стоит EGR? Может фото или чертёж есть у кого? Мотор 2.7 CRD.
Проблема-не включается турбина. Посоветовали начать с этого датчика. Дальше мотор привода управления турбиной (если правильно написал)- но пока тоже не представляю где стоит и как выглядит. И ещё есть какой-то соленоид- ошибку на него даёт.Может это и есть мотор привода? Если есть спецы- растолкуйте неучу что и как! Машиной владею 2.5 года, пробег 157000. До этого проблем не было, матчасть и не изучал.... ![]() Спасибо заранее всем |
#2 | |
Марка: KJ 2,8crd (2006)
![]() Цитата:
Начни, для начала, с чистки этого датчика - а после чистки, сбросить ошибки и проверить на ходу. Если не поможет, тогда уже смотреть дальше. П.С. Чистить очень аккуратно - отмачивать в ДТ или керосине, никаких щеток или протирок активного элемента сенсора. Плюс ко всему, если у тебя выскочили ошибки Р0235 и Р0702 - почитай тут http://www.ausjeepoffroad.com/forum/...ad.php?t=98568 (особенно пост №5). Все может оказаться гораздо проще :)))))) Последний раз редактировалось SPN; 16.04.2011 в 20:27. |
#4 |
на KJ 2,8 crd - на верхней части впускного коллектора, в районе 3-4 цилиндров, под защитным коробом с проводкой, за датчиком давления в топливном аккумуляторе.
На WJ 2,7 crd - не подскажу. Бери мануал и смотри MAP или BPS в разделе "двигатель" (engine). Если нет мануала - скачивай, вещь необходимая. |
#5 | |
Марка: Cherokee KJ CRD 2005 г.
![]() Цитата:
Карбклиннер не советую, хотя и в разы быстрее. |
#6 |
Спасибо всем ответившим!!! Теперь есть поле деятельности. Сначала всё перечитаю, особенно американский форум, там много всего и кажется много интересного.Потом за дело. Ещё раз спасибо за поддержку.
#7 |
Ссылка на форум Австралии :))) прочитай пятый пост по ссылке, причина может быть и не в МАР, а совершенно другая, особенно с учетом выкинутых идентичных ошибок. Но если начнешь с датчика МАР и очистишь его (очень аккуратно), то хуже точно не будет :))))
Последний раз редактировалось SPN; 17.04.2011 в 22:25. |
