#21 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Шимми зверек забавный, я год с ним боролся, тоже все мертво стояло вроде бы, в итоге проблема ушла только после замены комплекта передних рычагов.
#22 |
Марка: Гранд Чероки 5,9
Сейчас не то что на кочку наехать, сейчас по заплаткам на асфальте проехать проблема если скорость около 60 а по городу больше не получается. Честно говоря, не верю в новый рулевой демфер - ударов в руль, нет рывков нет, по дороге не рыскает а «раскалилась» очень сильный ( прям качка и боковая и периодически добавляется диагональная), так что демфер ещё не купил но размышляю уже о следующих шагах.
Последний раз редактировалось Винни Пух; 13.02.2022 в 10:40. |
#23 |
Марка: ZJ 5.9
Проверь колеса в шиномонтаже. Заедь на нормальный стенд развала-схождения, пусть геометрию подвески по лазерным датчикам проверят. Если все норм, то на стенд динамической проверки подвески. А так "на косвенных" можно пол-машины впустую поменять.
#25 |
Ну посмотрим… интересно конечно получается - у машины нет намёка ни то что на какие бы то нибыло стуки, нет никаких намёков даже на скрипы!!! слегка побрякивает стекло пятой двери ( уплотнитель оригинальный уже из Америки в пути), и больше вообще никаких посторонних звуков под полом ( после замены нижнего левого рычага), и такой «раскалбас», буду ставить демфер облазаем всё с увеличительным стеклом.
#27 |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Люфт в панаре надо проверять с упором. Подъезжаешь параллельно в плотную к высокому бордюру, упираешь колесо, просишь кого нибудь крутить рулем посильнее в сторону упора, смотришь на шаровую панары, домик, лонжерон.
#28 |
Понял, попробуем пробовать… я пока катался сегодня, в голове крепла мысль что гуляет задний мост и такой «раскалбас» устраивает, ну к концу недели надеюсь появится ясность.
#29 |
У зедки на шимми влияет любой зазор в ходовой ( панара, рулевые, шаровые, рычаги с разными по жёсткости сайлентами или открученные вовсе, пустой демпфер) и запросто кривое колесо такое может вызывать . Но! Так как шимми- резонанс, оно должно совпасть меж собой, знаю случаи , когда и шаровые болтались и рулевые, а шимми не было вовсе! Поэтому заявления некоторых " у меня болталось и не из-за этого " отметаю сразу, проверять всё нужно, где то болтается что-то или криво. Может и ступица , может и тормозные диски кривые и прихватывает. На исправной подвеске шимми нет никакого, это однозначно!
#30 |
Я ещё не знаю шимми ли это? То что демфер пустой это факт, с остальным я не понимаю - всё проверили и всё гут, стаб перед и зад новые фтулки и стойки. Ну нету никаких люфтов нигде, ни стуков, ни скрипов, ни писков- ну вообще ничего, тишина полная под полом!!!!. То что это эффект резонанса меня и приводит в ступор - с чем демфер в резонанс входит то?! Колёса только что новые поставили и отбалансировали. А кстати, я ещё версию слышал про закусывающую вискомуфту, у этой засады какие симптомы?
Последний раз редактировалось Винни Пух; 13.02.2022 в 20:43. |
