#51 |
Марка: WJ 2003 Limited
Спасибо за оперативный ответ.
Гидромодуль у меня стоит Вопрос какую жижу лить??? вчера продаван впарил ATF+4 ,но пока я её не заменил |
#52 |
Кто нибудь может всё же сказать,что лить при наличии гидромодуля???Появились проблемы с гуром снова((((
#53 |
Марка: jeep,Grand Cherokee WJ 4.7 2000
Братки а как промывать систему ГУРа
#54 |
откачать шприцом и залить новую жижу. Поездить и еще раз откачать и залить чистой. Полностью сливать и завоздушивать систему не советую, геморно ее потом прокачивать.
#55 |
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Привет! Давит жижу из под регулировочной гайки на редукторе (рулевой рейке). Герметик под контр гайку особо не помогает. В чём может быть причина? Излишнее давление?
Система чистая (жижа заменена), руль крутится пальцем. Гидромодуля нет. |
#57 |
Марка: Гранд Чероки WJ 2000 года 4.7
Народ,а какая резиночка стоит между бачком и насосом?)))Сопливило оттуда снял а там герметик(( И должно ли быть давление в бачке? Крышку открываю и оттуда пшик.
#58 |
Марка: что-то есть
