Старый 27.06.2019, 13:07   #11
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
У двух сразу?
Второй, который контрактный - раза в 3 ярче родного.
Можно косвено судить о пробеге ) вероятно.
Тут скорее вопрос радиэлектронного порядка.
я так думаю...
Mauser вне форума
Старый 27.06.2019, 13:12   #12
Mauser
Unhappy
Mauser, я тоже в теме. Быстрее выгорает и осыпается люминофор, чем накал. Про неисправность БП пока не говорим. Есть чему ломаться, учитывая не классическую, хитрозакрученную схему питания.
Я разбирал все три модуля, мерял напряжения.
Все три модуля сделаны иначе. Особое отличе это ВИК (который большой)
кстати, он не выгорел ни разу.
Там напряжения совсем другие и похоже что переменка. 30В на подложках с люминифором и сетке.
В верхнем все от постоянки и 12В (консоль)
В модуле климата тоже все от 12В (никаких трансформаторов как в ВИКе там нет).
Можно попробовать установить дополнительный преобразователь и подавать, скажем не 12В, а , например 18. Но, в копилку опыта, на том, что я сменил - я ставил такой эксперимент. На накал вообще дал 3В (в штатном режиме до 1В) А на цифру подал 19В - засветилось чуть ярче, но не принципиально....
Может подумаю, установить туда какой-то светодиодный индикатор, на градусы. Колхоз конечно. не хочется, но что делать, покупать еще один модуль кондиционера я не хочу :)
Может попробую на том что стоит сейчас поднять напряжение накала..
Mauser вне форума
Старый 27.06.2019, 13:56   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Накал поднимать - последнее дело.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.06.2019, 02:56   #14
Mauser
нужен светодиодный модуль экрана.
или экран OLED, что в принципе реально, с ардуинкой.
считывать данные с дешифратора (или что там, сдвиговый регистр. или напрямую с микросхемы, скорее всего она побитово передает информацию) и уже рисовать на ОЛЕДе данные. в принципе задача посильная для любителей программирования и электроники :)
Mauser вне форума
Старый 28.06.2019, 08:41   #15
TheTERMINATOR
Зачем? Джип - уникален в своеобразии. Лично мне больше нравится именно ВЛИ.
Пихать в него светодиодные моргалки - признак низкого вкуса.
Старый 29.06.2019, 12:09   #16
Mauser
ваши предложения? :)
я бы с радостью достал новый такой экранчик, но с этим пока никак.
Mauser вне форума
Старый 29.06.2019, 20:34   #17
TheTERMINATOR
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
ваши предложения?
Чинить.
ЗЫ. Я продаю пару климатов на запчасти. Насколько яркие там индикаторы - не знаю.
Старый 30.06.2019, 01:36   #18
Mauser
Чинить.
скорее менять экранчики.
я попробую поиграться напряжениями, увеличить на сетке, увеличить накал.
но сомневаюсь, что это даст какой-то ощутимый прирост.
если достигну успеха - отпишусь.
Mauser вне форума
Старый 07.07.2019, 12:16   #19
Mauser
Странные дела...
экран пришел в чувство. Яркость повысилась... Подозреваю, после какого-то времени в работе (после долгого хранения) улучшилась эмиссия ...
Mauser вне форума
Старый 17.07.2019, 00:17   #20
Mauser
Все было хорошо.
но недолго:)
Включаю климат - не работает. Дует только на максимуме, экран тусклый.
Заслонки двигаются.
Думаю все - "резистор" печки. Снял его, осмотрел, понюхал. Залит компаундом. Думал брать китайский на али.
Через пару дней включаю климат - экран яркий. Вставляю обратно "резистор" печки - все работает. Неделю полет нормальный, экран яркий, все работает.
снял VIC, снял климат - пропаял. Заменил конденсаторы на ВИКе.
Все работает - экран яркий, климат в норме.
Сегодня включаю - тусклый (едва виден), но вентилятор работает нормально, заслонки тоже.
Mauser вне форума
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
