Старый 26.08.2018, 22:05   #31
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Горыныч, чё не звонишь-не-пишешь?!
Датчик отправлять?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.08.2018, 23:13   #32
Горыныч
Аватар для Горыныч
СМС послал по твоему номеру, а ты молчишь. ..
Отправлять, скинь тестовую смс-ку
Попробовал приколхозить датчик Холла от 99-ки
Но не завелась... помаслала и очень громкий хлопок рахдался. Все закрыл и пошел домой. Вот думаю может я чего еще сломал этим?
Горыныч вне форума
Старый 28.08.2018, 21:36   #33
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Горыныч,я так понимаю,что эксперимент с датчиком от 99 не проканал, может провода не правильно соединил?
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
SAVA69 вне форума
Старый 28.08.2018, 22:51   #34
SAVA69
Аватар для SAVA69
Во! Мозг наверняка не при чём!
Дальше делай так - крутишь коленвал (на вкл-ом зажигании, и желательно не стартером) и смотришь, включается ли бензонасос. Если да - то сигнал с датчика коленвала есть!
Потом можно во время прокрутки (уже стартером) пару раз коротнуть на массу сигнальный провод датчика распредвала - появится искра! (и возможно двиг. попытается запуститься)
Потом меняешь датчик распредвала, и катаешься-радуешься!
Братан,так чего,получается,что таким образом машину вообще без дпрв можно заводить?
SAVA69 вне форума
Старый 29.08.2018, 21:04   #35
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я завел без ДПРВ
Горыныч вне форума
Старый 29.08.2018, 21:05   #36
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от SAVA69 Посмотреть сообщение
Вряд ли, но попробовать времени нет. Однако на датчике от 99-й питание 12В, а на наш - 5В, думаю в этом причина
Последний раз редактировалось Горыныч; 29.08.2018 в 21:42.
Горыныч вне форума
Старый 29.08.2018, 22:35   #37
жип
Аватар для жип
Я завел без ДПРВ
как ты завёл?
жип вне форума
Старый 29.08.2018, 22:37   #38
жип
Аватар для жип
я 99 пробовал тоже ,не работает. теоритически если ему подкинуть 12в он даст импульс и заведётся
жип вне форума
Старый 29.08.2018, 22:41   #39
Горыныч
Аватар для Горыныч
как ты завёл?
Писал выше
Снять штекер, воткнуть провод в сигнальный пин а другой на массу и все это в салон? Потом крутить стартер и пытаться чиркнуть провода?
ЕСТЬ!!!! По этой схеме завелся!!!
Иголку в сигнальный пин штекера (если вертикально разъем поставить защелкой влево, то: верхний - 5В, средний - масса, нижний - сигнальный), на нее один конец провода с крокодильчиками, а второй в салон прицепляешь под руку. Еще один провод с крокодильчиками на массу и в руку. Крутишь стартер и чираеш крокодильчиком по другому. У меня завелась
Последний раз редактировалось Горыныч; 29.08.2018 в 22:45.
Горыныч вне форума
Старый 29.08.2018, 22:46   #40
Горыныч
Аватар для Горыныч
Должен по идее, надо бы попробовать на досуге, 180 руб датчик от 99-й
Горыныч вне форума
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
