#31 | |
![]() Цитата:
![]() У меня даже комп завис ![]()
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#32 |
Марка: cherokee XJ 2D
паша пользуется 3D моделями и оперирует расчетами...
![]() ![]() (модель поддвески при динамических нагрузках... не чирок ![]() и программами позволяющими получить конкретные цифры, а не субъективные ощушения...
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#33 |
анимационный мультик с расчетами выкладывать не буду... все остальное не для интернета
#34 |
3D модели и программы, позволяющие получить конкретные цифры - это без шуток серьёзная штука. Но и в данном случае цифры не будут "абсолютными". Поведение самолёта например рассчитать проще, чем поведение подвески в динамике, поскольку самолёт находится в однородной среде, а в подвеске все 4 колеса постоянно находятся в разных условиях работы. Программа будет хорошо работать, если автомобиль двигается по идеально ровной поверхности или по заранее запрограммированным неровностям. В других случаях возникают погрешности расчёта, поэтому многие поправочные коэффициенты в расчётах приняты на основе испытаний опытным путём. Тут как-бы теория и практика - две ноги одного организма (тиранозавра).
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#35 |
на самом деле тема с кастом рычагами очень интересна... надо толко определиться с условиями в которых будет пользоваться подвеска и затачивать ее под конкретные условия... тк для америкосов офф-роад это ползанье по камням... для нас это трофи... болота и мягкие грунты...
есть ряд причин почему америкосы гнут рычаги и переносят стандартные места крепления...
#36 |
Как приятно с вами общаться
![]() Вы меня радуете и удивляете... Спасибо за то что вы есть... ![]() Меня интересует ваше мнени по одному вопросу. Я хочу перенести нижние крепления рычагов вперед, чтобы они не "якорили", но тогда придется верхние сдвинуть назад, чтобы минимизировать скручивание... Я проходил это на ниве, на задней подвеске. Если перенести вперет только нижние крепления, то мост скручивает, так что заламывает крестовину. Но при переносе верхних креплений назад эффект, хоть и совсем незаметен, но остается. Хотя он есть и на стандартной подвеске... Вопрос в том как переносить, верхние, на сколько, чтобы угадать почти на 100 процентов?
#37 | |
Профессиональный ломатель
![]() Цитата:
Кстати на сайте Русте должен быть PDF файлик по установке кита.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#38 |
Ты меня не понял! Русти ставится на штатные места, а я хочу убрать снизу кронштейн рычага... это лишний свес...
#39 |
Что-то не нашёл на сайте Русти вариант "Хиш Клиренс", правда в аглицкой мове слаб ))). Посмотреть о чём конкретно речь идёт, А не видя "тело" - получается, что верхний рычаг срезать вместе с креплением, собрать в среднем положении подвески с верхним рычагом на мосту - и он сам придёт куда надо. Там ведь условно треугольник должен получатся? Или это вообще не Y-рычаги, и смотреть параллелограмм надо? Ссылочку бы на комплект?
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. Последний раз редактировалось Flak88; 18.11.2009 в 15:12. |
#40 | |
![]() Цитата:
http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...gory_Code=ARMS ![]() ![]() Обычные http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...gory_Code=ARMS ![]() ![]() А в полном комплекте указываешь в правом верхнем углу обычные или хиш клиренс http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...ode=sus_xj_kit
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 Последний раз редактировалось Pavlo; 18.11.2009 в 15:19. |
