Старый 12.11.2017, 02:18   #11
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Я не знаю из чего и как делают современный бензин (не специалист я, но говорят что используется синтетические технологии и добавки, чтобы выжать из нефти поболее продукта и повысить октановое число), Но в последнее время в инструкции к малой технике в руководстве указание менять бензин после 3 месяцев простоя. В той технике которая простояла новая в складах больше 3 лет нет этих упоминаний и продавцы делают на этот счет вклейки.(информация с сервис центра по ремонту) Много приходят движков на ремонт с данной проблемой и всем отказывают в гарантии. Детонационные нагрузки приводят к разрушению и так хлипких поршневых и грм) Сам столкнулся с проблемой когда купленный в запас бензин порядка 100 литров (мотокоса, мотоблок, бензопила, генератор, мотодрыл-болотоход) пришел практически в негодность после года простоя. Он не то что зимой-летом техника кое как заводилась на нем и коптила как дизель. При попытки плеснуть на мусор и зажечь-загорается без хлопка и также чадит.
Блин, точно. На днях свет пропал на пару часов, пытался завести генератор, так и не смог. Генератор года два простоял в гараже, а работал он до этого всего раз, новый, можно сказать. А ведь у нас бензин бодяжат этанолом. Выходит, когда спирт испарился, оставшаяся жидкось вообще не горит, или горит плохо, искра есть, а свечу заливает, я проверил.
Спасибо.
fantast вне форума
Старый 12.11.2017, 04:27   #12
А у Вас есть бензин который за неделю в светлой канистре и на свету становится красным как будто в него марганцовки добавили?
Старый 12.11.2017, 06:45   #13
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Не обращал внимания. Да у меня и нет светлой канистры, только красные пластиковые.
fantast вне форума
Старый 12.11.2017, 07:21   #14
Завел мля кое как.
Если дергать за стартер как обычно - не заводится, а если херануть со всей дури, запускается. Чот мне кажется я в мороз его не заведу...
компресию замерий ))) клапана могли заржаветь)))
Развернуть для просмотра
блин поеду свой 6.5квт заведу второй год не заводил....и не законсервировал блинблинский
[свернуть]
Старый 12.11.2017, 07:25   #15
[свернуть]
Если в тепле так пофиг ему будет.
Старый 12.11.2017, 07:30   #16
да нет Серег в железном гараже стоит не отапливаемом)) правда у меня не копеечный...обычно завожу каждые 3 месяца а это чото расслабился - это доехать нужно до дальней квартиры ))) открыть гараж...заваленый хламом ))) вопщем щас чай допью и доеду.
Старый 12.11.2017, 08:23   #17
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Купи балон эфира для запуска двигателей. Пшикнул и заводится в разы легче.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 12.11.2017, 08:26   #18
лучше масла капнуть в цилиндр
Старый 12.11.2017, 09:56   #19
Я сам вчера пока руку тренировал, подумал о том, что в кожухе фильтрра надо сделать дырку с заглушкой и купить быстрого старта балон.
Вообще движка новая, ни разу не заводилась. Вообще у зимней техники и фильтры то не ставят, а тут прям двойной. И бумажка и паролон...
Хотя щас одни и те же движки на всем стоят
Старый 28.01.2018, 00:45   #20
я сегодня накачал правую руку так, что она стала в двое больше левой.
эта падла завелась только тогда, когда накрыл снегоуборщик пленкой и засунул под него тепловой конвектор. заливает свечу и писец.
искра есть, бензин есть, только не фурыкает
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
