Старый 11.11.2017, 15:34   #1
По умолчанию не заводится снегоуборщик
Движок китаес 4т воздушное охлаждение
Искра ест
Топливо подается
Даже не чихает
Чо ему еще надо???
Старый 11.11.2017, 16:23   #2
Искра ест
Топливо подается
Даже не чихает
Чо ему еще надо???
До этого зимой заводил? Если нет попробуй горелкой погреть блок.(выяснится одна из причин) Бензин старый в бачке? Если да, то смени. Как еще вариант раскурить стартом холодным.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 11.11.2017 в 16:25.
Старый 11.11.2017, 16:44   #3
Я не знаю из чего и как делают современный бензин (не специалист я, но говорят что используется синтетические технологии и добавки, чтобы выжать из нефти поболее продукта и повысить октановое число), Но в последнее время в инструкции к малой технике в руководстве указание менять бензин после 3 месяцев простоя. В той технике которая простояла новая в складах больше 3 лет нет этих упоминаний и продавцы делают на этот счет вклейки.(информация с сервис центра по ремонту) Много приходят движков на ремонт с данной проблемой и всем отказывают в гарантии. Детонационные нагрузки приводят к разрушению и так хлипких поршневых и грм) Сам столкнулся с проблемой когда купленный в запас бензин порядка 100 литров (мотокоса, мотоблок, бензопила, генератор, мотодрыл-болотоход) пришел практически в негодность после года простоя. Он не то что зимой-летом техника кое как заводилась на нем и коптила как дизель. При попытки плеснуть на мусор и зажечь-загорается без хлопка и также чадит.
Старый 11.11.2017, 18:38   #4
ПашаАБАКАН
Я спокойно завожу летнюю технику (в том числе 2-тактную) после зимнего хранения в холодных помещениях (типа гаража) на прошлогоднем топливе. Старая Витара завелась после простоя 3.5 (!!!) года на бензине, который в нее заливали когда-то (ну т.е. не позднее, чем 3.5 года до завода).
http://ren.tv/novosti/2016-11-20/vid...aznogo-topliva
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 12.11.2017, 02:18   #5
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Блин, точно. На днях свет пропал на пару часов, пытался завести генератор, так и не смог. Генератор года два простоял в гараже, а работал он до этого всего раз, новый, можно сказать. А ведь у нас бензин бодяжат этанолом. Выходит, когда спирт испарился, оставшаяся жидкось вообще не горит, или горит плохо, искра есть, а свечу заливает, я проверил.
Спасибо.
fantast вне форума
Старый 12.11.2017, 04:27   #6
А у Вас есть бензин который за неделю в светлой канистре и на свету становится красным как будто в него марганцовки добавили?
Старый 11.11.2017, 17:55   #7
Чо ему еще надо???
компрессия
Старый 11.11.2017, 19:14   #8
Четырехтактник жрет старый бензин,а двухтактник привередничает.Я со станции слил годовалый бензин и залил в бак лодочный 2т литров 5 и еще 20 добавил свежего с газпромнефти.Почувствовал провал при резком ускорении.А китайская 4т станция запускалась с пол тыка с этим бензином.
Старый 11.11.2017, 19:29   #9
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
карбюратор отправь на ультразвук. Потом отпишешь. Сплошь и рядом такая херня на китайцах.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 11.11.2017, 19:57   #10
Lake_210
Кнопка глушения есть? Я бы с неё проводки бы скинул. У меня в ней проблема была
Lake_210 вне форума
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
