Старый 22.10.2017, 08:12   #20
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
Я нифига в этом не шарю, а с горящей проводкой уже пару раз дело имел, вот и спрашиваю... А что за резистор и где он стоит? )))
Резистор размещен на левом брызговике (недалеко от воздушного фильтра).
Это плоская конструкция, размером немного меньше сигаретной пачки. Внутри на керамическом основании намотана проволока сопротивлением около 1 Ом. Штатный бензонасос потребляет ток примерно 6 Ампер. При протекании этого тока на соединённом с ним последовательно (балластном) резисторе падает (теряется) примерно 6 Вольт. При этом он рассеивает мощность 36 Ватт.(6Вх6А). Т.е. при 12 Вольтах питания 6 Вольт прикладывается к бензонасосу, а 6 Вольт падает на добавочном резисторе. Наличие резистора позволяет нивелировать небольшие изменения в потреблении бензонасоса а также изменения напряжения его питания (от ок.12 В при старте до 14...15 В в крейсерском режиме).
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
