Старый 01.03.2011, 17:35   #41
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
у меня не выработка а такое чувство что чтото попадало между зубъями.
выработки нет, только пятно контакта.
Вот и не знаю менять или нет?
-Илья- вне форума
Старый 01.03.2011, 17:38   #42
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
KWJ, Проверил момент прокручивания колес - правое 55H*m, левое 40H*m.
Видимо конец фрикционам?
Подскажите может ли присутствовать вой в заднем мосте изза недотянутой ведущей шестерни?
у меня было около 0,3-0,5Н*м
ну, момент по фрикционам в допуске
а 0.3-0.5 - мало, видимо уже сильный износ подшипников. хвост не болатется радиально?
вой из-за этого конечно может быть.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 01.03.2011, 17:52   #43
-Илья-
По фрикционам - левое 40H*m это когда я резко крути а если плавно - то около 30 получалось
по подшипникам - они не изношены судя по состоянию недавно менялись во всем мосте вместе с парой, просто тек сальник хвоста и был небольшой люфт, поменял сальник, распорную втулку и зажал до исчезновения люфта т.к. не знал как правильно. сегодня дожму и проверю пятно контакта пары.
Последний раз редактировалось -Илья-; 01.03.2011 в 18:19.
-Илья- вне форума
Старый 01.03.2011, 18:21   #44
-Илья-
KWJ, может можно разобрать и замерять толщину фрикционов - чтобы убедиться на 100%? мот есть размер новых фрикционов?
-Илья- вне форума
Старый 01.03.2011, 18:26   #45
KWJ
Аватар для KWJ
у меня нет данных
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 11.03.2011, 13:27   #46
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Всем привет. Такая же самая проблема с фрикционами. Обратил внимание, что при пробуксовке, второе колесо стоит на месте. Да и как советовали, поддомкратил одну сторону, пробовал вращать за колесо, большого усилия не ощутил. Мост 100% с LSD, сам разбирал, когда менял подшипники на дифе. Фрикционы на вид целые, масло залито Ravenol 75W140. Обратился у нас в Смоленске в магазин на счет комплектов фрикционов, сказали в каталоге нет. Если кто покупал, пожалуйста, где брали и номер детали? Мост DANA35 без C-клипс. И вообще, стоит ли заморачиваться с восстановлением, автомобиль не для соревнований, а для любительского выезда покататься.
Релейщик вне форума
Старый 11.03.2011, 14:03   #47
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
Дык там масло должно быть с присадкой для LSD
Старый 11.03.2011, 15:47   #48
Релейщик
Так вроде на этикетке была надпись LSD. Просто дополнительно не надо еще и присадку лить?
Релейщик вне форума
Старый 11.03.2011, 17:53   #49
-Илья-
Релейщик я думаю заморачиваться не стоит, с изношенными фрикционами диф работает как диф без самоблока.
-Илья- вне форума
Старый 11.03.2011, 18:38   #50
Релейщик
Илья, заморачиваться, в смысле если можно купить их новые по приемлимой цене. Все-таки если блокировка есть хотелось бы чтобы она работала.
Релейщик вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
