Старый 09.06.2017, 05:40   #11
http://www.irit.ru/products/index.ph...28482396100007
постоянный ток 400А
Легко измеряет и погрешность ±(2,8% + 0.5 А)
Старый 09.06.2017, 06:38   #12
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Кому это он должен выдавать именно 5...20А )))) это 260вт кстате всего. у него гена выдает 650Вт = надо смотреть кто потребляет.
Примерно столько, в совокупности, потребляют система зажигания, форсунки и "мозги".
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 09.06.2017, 14:30   #13
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Что значит гена расходует? Генератор - это устройство, которое вырабатывает электричество, часть из которого,если имеется обмотка возбуждения в генераторе переменного тока, поступает на эту обмотку. На номинальный режим генератор выходит обычно при 1000...1500 об/мин.двигателя. Потребление ОТ генератора на холостом ходу и в других режимах зависит от присутствия потребителей (от нагрузки) - системы зажигания, питания, управления двигателем, кондиционером, лампами и т.п. Грубая прикидка даёт (на холостом ходу, только при работающем моторе, без дополнительных потребителей) - 5...20 А. Это то, что исправный генератор должен ВЫДАВАТЬ без проблем.
Извините за ,может быть, излишний академизм, но всё-таки, по-моему, надо более тщательно описывать проблему - как пропадает зарядка, что такое 12-137 и т.п
Я не электрик и описал как смог)))) на холостых 1000 об мин без доп потребителей гена выдает 40 ампер .при включенном свете 100.а что не понятно с 12 и 13.7????))) зарядка на аккум
Отец Федор вне форума
Старый 10.06.2017, 01:38   #14
жип
Аватар для жип
Unhappy
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
Непонятно все от начала и до конца,хочеш чтоб помогли описывай точно проблему, дословно без сокращений, отпадает всякое желание помогать так как оказывается самому нужна помощь разшифровщика
жип вне форума
Старый 13.06.2017, 22:56   #15
Отец Федор
я хочу знать сколько должно потреблять ампер при 800-1000 об мин двигатель 5.9 . у меня потребляет все оборудование-датчики и т.д.40 ампер при включеном свете 100 это нормально?
Старый 13.06.2017, 23:05   #16
в потребители входит в том числе и АКБ и в зависимости от степени заряженности АКБ может потреблять РАЗНУЮ мощность ))) как ответить на твой вопрос однозначно?
я же выше написал как надо поступить : посчитать сколько потребляет каждый потребитель в отдельности и узнать что потребляет не заявленую мощность .
Старый 13.06.2017, 23:10   #17
Отец Федор
акб заряжен полностью и на него идет 10 ампер . куда уходит остальное хз
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
