Старый 07.06.2017, 21:34   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию какая должны быть нагрузка на гене на холостых?
Проблема в следующем постоянно пропадает зарядка.((( три раза менял генератор,щетки, мозги((( проблема решается на некоторое время потом снова пропадает. Вчера замерили зарядку на аккум идет 12-137, гена на холостых при выключенном свете музыки расходует 50-60 ампер. на аккум приходит 20 ампер.при включенном свете акум расходует до 100 ампер это нормально? и какое потребление ампер нужно на электроборудование в целом?
Отец Федор вне форума
Старый 08.06.2017, 07:06   #2
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
Что значит гена расходует? Генератор - это устройство, которое вырабатывает электричество, часть из которого,если имеется обмотка возбуждения в генераторе переменного тока, поступает на эту обмотку. На номинальный режим генератор выходит обычно при 1000...1500 об/мин.двигателя. Потребление ОТ генератора на холостом ходу и в других режимах зависит от присутствия потребителей (от нагрузки) - системы зажигания, питания, управления двигателем, кондиционером, лампами и т.п. Грубая прикидка даёт (на холостом ходу, только при работающем моторе, без дополнительных потребителей) - 5...20 А. Это то, что исправный генератор должен ВЫДАВАТЬ без проблем.
Извините за ,может быть, излишний академизм, но всё-таки, по-моему, надо более тщательно описывать проблему - как пропадает зарядка, что такое 12-137 и т.п
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 08.06.2017, 09:17   #3
В зависимости от мощности потребителей. Посчитай суммарную мощность потребителей.
Старый 08.06.2017, 09:22   #4
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Кому это он должен выдавать именно 5...20А )))) это 260вт кстате всего. у него гена выдает 650Вт = надо смотреть кто потребляет.
Старый 08.06.2017, 13:50   #5
Аккумулятор недозаряженый может сосать ампер больше чем вся остаоьная машина. Тут надо разобраться.
Старый 08.06.2017, 20:23   #6
жип
Аватар для жип
Так то похоже на записки пьяного электрика, от начала и до конца
жип вне форума
Старый 08.06.2017, 22:49   #7
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Точно. Интересен метод получения этих показателей. А ответ по теме - 13,7в. Тут может минус на движок пошерупорить? Очень плохой минус занятные косяки порождает. Особенно ,когда возбуждение мозгами рулится. Приятель на 5,2 гранде просто левый генератор с простым регулятором вкорячил - радуется.
Шишкин American вне форума
Старый 08.06.2017, 23:50   #8
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
http://aelectrik.ru/teoriya-sistem/p...kovye-kleshhi/
Старый 09.06.2017, 00:24   #9
Старый 09.06.2017, 05:25   #10
Шишкин American
У меня на мультике FLUKE щупы поплыли (изоляция на пол утекла) ,когда я на дизельке в разрыве нагрузку на свечах накала мерял - всего-то 40 А. А такой микромультиметр на 100 амперах , наверно ,испарится. Кстати , интересно назначение пинцета в этом наборе (видео не смотрел) . А клещами на постоянном токе адекватные цифры вряд-ли получишь. Интересна процедура замеров именно в случае автора темы. Без придирок - именно с практической стороны.
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
