Старый 22.02.2017, 17:42   #11
Миколаджип
Марка: пока нет
На холостых тоже в бубнит выше 2200 недаёт газовать, ищо заметил што возле в дроссель где шипит ну как бутаки воздух сасёт и так всё время..
Миколаджип вне форума
Старый 22.02.2017, 17:50   #12
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Датчик температуры двигателя, который даёт сигнал мозгам, может давать неверную информацию.
Грин Фрог вне форума
Старый 22.02.2017, 18:14   #13
Миколаджип
Марка: пока нет
Бывает поработает и глохнет
Старый 22.02.2017, 19:35   #14
Миколаджип
Марка: пока нет
А бывает работает ровно всё тиха и хоп заглох,или ставил на драйв и обороты подпрыгивают..
Старый 22.02.2017, 19:47   #15
alekssandr
каты
alekssandr вне форума
Старый 22.02.2017, 19:52   #16
Миколаджип
Марка: пока нет
Каталтзатор? Сегодня пробовал на месте газовать спокойна до красной линии,конечно на 2200 где-то чувствуется перескачок там где на скорости тупит,ищо заметил што глохнет именно на прогретом двигателе думаю хоть и новый ДПКВ но мало брак?
Старый 23.02.2017, 19:58   #17
Миколаджип
Марка: пока нет
Пробовал дачик коленвала заменить такая же фигня,катализатор чист, тока прогреется и всё глохнет..
Старый 23.02.2017, 21:45   #18
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Может опять мозги?
джиповод wg вне форума
Старый 23.02.2017, 22:07   #19
Миколаджип
Марка: пока нет
Да вроде нет ошибок тока по вентилятору,р1491 вроде,постоит 5мин с пол тыка заводится,а если сразу когда заглох то немного нада покрутит и дать газу заводится и немного поработает и глохнет..
Старый 23.02.2017, 23:16   #20
doxtor
газ какой? 4-е поколение?
Если да, то:
1) могут газовые мозги голову телепать как на БЕНЗИНЕ, так и на ГАЗЕ (т.к. бензиновые форсы подключены в разрыв через газомозги, а их включение может управляться ключами (а не реле), а ключи могут ломаться и форсы получатся подключены не на прямую, а через сопротивление, т.е. х/з как работать... у меня на BRC именно так и получилось... умер искать...).
2) могут провода на "разрыве" форсунок окислиться и морочить голову
3) может сосать воздух в коллектор из любой из врезок и трубок до них
4) может крякнуть газовый редуктор и давить постоянно балоном напрямую на впуск... и газовые форсы будут постоянно травить в котлы... смесь будет просто "великолепна"...
5) могут крякнуть 2 мембраны в редукторе и начнет давить газ в тосол, смесь тосола с газом в форсы и котлы, и прочие прелести...
В общем имхо - к ГБОшниками на диагностику бегом... (пока не **нуло, ибо поводы есть)... они за одно при настройке ГБО будут смотреть и все остальные параметры двигла... т.к. им по этим параметрам "настраиваться"... и скорее всего скажут - к кому ехать дальше: к электрикам или к мотористам...
doxtor вне форума
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
