Старый 05.02.2011, 15:36   #21
дядявадя
Аватар для дядявадя
Только что разбирался с АВС.Вот отчётик - первое что сделал замерил сопротивление обмоток датчиков, на одном из них сопротивление ниже нормы порядка 400-500 ом! Снимаю колёсико измеряю,предварительно отсоединив его(датчик),сопротивление тоже...снимаю сам датчик -внешне повреждений нет.Очищаю его от грязи,предварительно подсушив снова меряю сопротивление-1000 ом!!!УРА. смазываю его мовилем и устанавливаю на место.Завожу,еду всё работает-вывод :возможно микротрещины,вода и соль вызывают замыкание. Если кому помог буду рад.
дядявадя вне форума
Старый 05.02.2011, 23:11   #22
bbwolf
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
ребята помогите пожалуйста. ситуация в следующем. разбились у меня крестовины приводов. начал менять. с левой стороны поменял нормально, крестовина не зажата, ходит хорошо, прокатился все замечательно, абс срабатывает в момент когда колеса проскальзывают при торможении. на следующий день стал менять правую сторону. после разборки лецезрел вот такую картинку в месте где зубцы для абс , отколот небольшой кусочек. при этом я так понимаю он был отколот давно ибо самого кусочка я не нашел да и собственно не бил я там, и место посадочное уже ржавчинкой поросло. все разобрал, собрал, крестовина ходила немного туговато, но более она не расходилась, села по посадочным местам ровно. далее все поставил, закрутил, установил колеса и поехал опробывать каково это с новыми крестовинами катается... место где ехал , снежная каша, проехав метров 10 понял что насос абс работает как зверь и педаль тормоза в верхней точке начинает подстукивать, проехал еще метров 500, 200 из них проехал по сухому асфальту. симптомы следующие ... временами педаль тормоза падает вниз и абс ведет себя как обычно, но временами насос абс начинает работать как бешеный и в верхней точке педаль тормоза начинает подстукивать. скорость или положение дорожного покрова на данную ситуацию не влияют. и на сухом асфальте бывает и на снежной каше. лампа абс не горела, точнее загорелась только один раз, когда я разогнался около 60 км/ч, на снежной каше меня начало заносить вправо и загорелась лампа абс. я при этом остановился, машину погасил, завелся и поехал, при этом в дальнейшем я ехал по той же каше, со скоростью 40 км/ч и все было хорошо. как думаете может ли данный кусочек на фото так повлиять на систему абс. или у кого есть какие догадки? подскажите пожалуйста. просто с абс вообще встречаюсь впервые и с чем его едят даже не в курсе. Заранее спасибо за ответы. Я создал отдельную тему но там пока ни кто не отписался....
bbwolf вне форума
Старый 06.02.2011, 09:19   #23
дядявадя
Аватар для дядявадя
Полагаю что проще поменять этот деталь(со сколом)можно найти б/у...АВС просто считывает неправильные импульсы с этого колеса оттуда и проблемма.
дядявадя вне форума
Старый 30.03.2011, 07:56   #24
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
проблема была в переднем левом датчике.всем спасибо
olegnb66 вне форума
Старый 26.07.2011, 15:22   #25
Екатерина23
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0
Здравствуйте =) нужен совет. Машинка Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель периодически загорается АБС, чаще на поворотах + к этому с недавнего времени машина стала дергаться. т.е. загорается лампа АБС и при наборе скорости машина дергается... Уже не знаем что делать, после зимы были поменяны все датчики на колесах, колодки,проточили диски тормозные передние, диагностика ничего не выдает...
Заранее спасибо =)
Екатерина23 вне форума
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
