Старый 02.08.2016, 22:00   #11
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Ну, да, совсем забыл, там кондейный внизу еще лапками за штырьки держится, но без верхней балки на патрубках сборка легко поднимется на высоту этих штырей, главное не пролюбить резиночки с этих штырьков. И конечно же коробочный демонтировать, но это 5 минут.
evgenis вне форума
Старый 02.08.2016, 22:05   #12
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Не так все просто у Основного радиатора снизу два штирька по краям которые вставляются в дырки нижней балки и при этом проходят сквось проушины кондейного радиатора, плюс там ещё и коробочный радиатор болтается.
Мой совет дабы избижать беды а именно пробитого основного радиатора, лучше неторопясь снять оба. Фриза там литров 10 сольется краник для слива есть. Но впринципе процедура не снимать основной реальноя, но делать нада не одному чуть маргнеш и писец основному радиатору.
Основной то я менял... Там все просто... Буду присутствовать при съеме... Подскажу...
Старый 02.08.2016, 22:09   #13
МИХА787
Аватар для МИХА787
Я вот если честно вспоминая все эти процедуры лучши бы виску снял сцука два раза об неё радиатор протыкал. Острая зараза и стоит рядом. Ваше нелють какой-то там все делал диффузор чтоб не мешался хер без виски снимишь.
МИХА787 вне форума
Старый 02.08.2016, 22:32   #14
У меня нет виски...
Старый 02.08.2016, 23:19   #15
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
С нижними лапками откручивай от радиатора кондера 2 болта на 8 вроде и снимаешь. Потом посношаться придется, но все реально обратно собрать. Если снимать сборку радиаторов то еще маслошланги с коробки отсоединять от него.
max-13 вне форума
Старый 02.08.2016, 23:21   #16
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
Вот, вот! не хотелось бы лишний раз все это ширудить... Сам то снял бы и поставил аккуратно, а тут на сервис буду загонять...
Старый 03.08.2016, 20:14   #17
платар
Аватар для платар
блин парни, во вы проблему нашли. Снять основной радиатор с отверткой и пассатижам займет по времени 30 минут самому без опыта. Чего страшного то в шевелениях трубок? чё им станется то?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 03.08.2016, 22:31   #18
max-13
Аватар для max-13
Лень сливать и заливать охлаждайку и масло
max-13 вне форума
Старый 03.08.2016, 22:40   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
менял кондейник не трогая основной радик
ВАЖНО:
снимите виску с вентилятором
при снятии и монтаже положите плотную картонку от коробки между радиатором и вентилятором
Хасковод вне форума
Старый 04.08.2016, 08:26   #20
Спасибо! В целом все понятно... Можно ничего не сливать, движения основного радиатора на трубках достаточно для съема радиатора кондера. Вентилятор у меня электрический, снимается за минуту. Просто 2-е гайки на 8 и поднять вверх...
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
