Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 22.01.2011, 09:59   #1
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
По умолчанию Форсунки или нет ?
Недавно просил помощи с электриком на гранд 93 5.2, помощи не дождался так что пришлось прибегнуть к своему электрику. Поковырявшись денек пришли к выводу что искры не было из за того что с мозгов не приходил минус на катушку зажигания , скорее всего провода плохие. Вроде исправили.
Теперь аппарат заводится но путем сложных манипуляций:
1 вставляем ключ зажигания поворачиваем на ON и начинает щелкать реле отсечки (вернее не оно , а в самом блоке распределения питания, разбирали его там все ок) чек эндж в такт с реле (бешено) , надо подождать 2 мин и щелкать перестает, после этого чек эндж горит как положено и щелканье исчезает.
2 после этого пробую запустить двигатель он попукивает, но не схватывает у меня такое чувство что свечки заливает так как когда я достаю реле бензонасоса и пытаюсь его завести он прочихается и все ок .
3 вставляю обратно реле бензонасоса и еще немного помучаясь он заводится , но если дать ему опять постоять он опять захлебывается
А теперь вопросы :
1 Когда включаешь зажигание бензин начинает качаться без остановки по кругу ?
2 Может это форсунки
3 Есть ли датчик температуры , который сообщает мозгам в какой концентрации делать смесь ? Если есть где он и как его проверить?
4 Может распределитель зажигания (я еще его не смотрел он очень не удобно стоит) да и как его снять поудобнее , кто снимал ?
5 И еще вопрос не по теме : может холодная машина глохнуть на маленькой скорости если антифриза в бочке почти нет ?
Gleber SPB вне форума
Старый 22.01.2011, 10:34   #2
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Думаю, проблема родственная с моей https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8932
Дело в трех копеечных кондюках.
Лечится так: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6404
Neon_TI вне форума
Старый 22.01.2011, 10:40   #3
Gleber SPB
а можно почитать ответы по другим вопросам ?
Старый 22.01.2011, 11:44   #4
samoroshka
Марка: .....................
1 нет" не гоняет по кругу" .должно срабатывать реле отсечки с двухсекундной задержкой , те вкл зажигание -- вжжж бензонасоса 2 сек .
3 твой МАТ Датчик Т воздуха в коллекторе
5 нет
samoroshka вне форума
Старый 22.01.2011, 11:49   #5
Gleber SPB
Друзья ,так почему же он гоняет постоянно бензик , и может из-за этого он плохо заводиться или вообще не заводиться ?
Старый 22.01.2011, 16:59   #6
samoroshka
проверь давление в топл.рейке во всех режимах. не держит обратный клапан скорее всего ! а мож еще чего ...
Старый 22.01.2011, 17:09   #7
irritated
Аватар для irritated
смотри PCM
для начала почисти разъем
потом меняй емкости, выше уже писали про это
тютютута
irritated вне форума
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
