Старый 08.03.2016, 20:26   #9
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
Сообщение от patu Посмотреть сообщение
Самодиагностика выдала следующие ошибки:
12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.
21 - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
(что странно эта ошибка была показана два раза, т.е. сначала выскочил код 21, и сразу же опять это же код)
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
у меня те же самые ошибки, и так же себя проявляют
21- тоже 2 раза мигает, хотя лямбда одна по умолчанию.
расход в пределах 20 л. -/+ 1л.
но при этом заводится и ездит.
реле АСД вообще никак не влияет, ни на что.
видимо собака где то глубже зарыта.
есть вероятность, где то оборвался провод.
kalashnikov вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
