Старый 07.02.2016, 10:28   #11
Alexnnov
А как понял, что мост ушёл на 3.5 см?
Что ушел, видно визуально. Что ушел на 3,5 см, помогла рулетка.
Alexnnov вне форума
Старый 07.02.2016, 10:32   #12
славян72регион
Аватар для славян72регион
Пружины просели, ушел в одну сторону, при лифте-в другую. Не зря ставят регулируюмую панару
славян72регион вне форума
Старый 11.02.2016, 10:15   #13
Alexnnov
Прошу прощения что так долго проводил осмотр, не было доступа к подъемнику. Итог осмотра: нигде ничего не сломано, ничего не согнуто!
Мост стоит ровно при расстоянии от крыла до ступицы примерно 51,5 см.
И как это понимать? Значит сток не 48 а 51 см? Или какая то особенная комплектация авто? Но как я понимаю панары одинаковые для стока и ап кантри?
Есть мысли какие нибудь уважаемые джиперы?
Alexnnov вне форума
Старый 11.02.2016, 10:17   #14
Alexnnov
Это я понятно. А не понятно мне почему при стоковых значениях как все считают, мост в сторону ушёл!??
Alexnnov вне форума
Старый 11.02.2016, 10:18   #15
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
отвесом смотрел?
volgarik34 вне форума
Старый 11.02.2016, 10:36   #16
Alexnnov
отвесом смотрел?
Линейкой. Отвесом сложней, у меня расширители стоят.
Ребята мост ушел, это факт! Но вот почему?
Alexnnov вне форума
Старый 11.02.2016, 11:16   #17
Artem BMW
В стандарте 46 вообще, это проверенная информация.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=72682
Проставок нет у тебя? Может пружины не стандартные. Какое расстояние сзади?
В любом случае, даже при лифте 2", мост уходит всего на 1.5 см, чтобы ушёл на 3.5 это надо дюйма 4 лифт.
Так что у тебя 100% что-то кривое, скорее всего кузов, лонжероны и т.п.
Artem BMW вне форума
Старый 11.02.2016, 11:45   #18
eger96
Аватар для eger96
мерять в любом случае надо с отвесом
eger96 вне форума
Старый 11.02.2016, 12:25   #19
Alexnnov
Ну тогда еще забавней...
Когда только купил машину пружины были плохие, стояли проставки +5см.
Были куплены пружины райбестос прогрессивные, и установлены без удаления проставок! Мост ушел сразу в право почти на 4,5 см!!! пришлось панару удлинять! расстояние было 54см примерно.
Подвеска была довольно жесткая, но не долго. вскоре пружины начали садиться. А мост поехал в другую сторону. К сожалению тогда не замерял от крыла до ступицы, а жаль!
Было принято решение купить пружины под лифт у избавиться от проставок.
Купил пружины IRONMAN +40мм и амортизаторы +40мм. Но дали они только прирост +20мм. Дополнительно были установлены проставки +25мм.
Но оказалось что удлиненная панара не подходит. Была куплена стоковая и пришло счастье. Мост на месте, рулиться легко, подвеска работает хорошо.
Счастье длилось 2 года. И тут за неделю пружины сели, мост уехал, подвеска дубовая, на ямах амортизаторы пробивает иногда.
Вообщем вот вся история про пружины.
Нервов они мне много потратили тогда, а теперь опять начинают.
Кстати про кривые лонжероны, после небольшой аварии( жена постаралась) машина была на стенде у кузовщика, сказал что все нормально, геометрия не нарушена. Да и авария была год назад! А мост только сейчас убежал!
P.S. Сзади 55 см. Стоят передние пружины райбестос. Панара удлинёна. Мост стоит ровно, без нагрузки!
Последний раз редактировалось Alexnnov; 11.02.2016 в 12:28.
Alexnnov вне форума
Старый 11.02.2016, 18:46   #20
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
На развал компьютерный заедь
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
