Марка: Jeep Cherokee 4l 1989
Здравствуйте, такая ситуация бывший владелец менял двигатель, поставили от гранда 97(но я так понимаю так и оставили реникс в остальном). Моя машинка 89 года, aw4 4 литра и тп. Так вот, датчики не поставили. Нужны все датчики, температуры на мозг, на щиток приборов(тот что с тахометром), давления, и может что-то еще нужно, посоветуйте из датчиков))тросик спидометра, та часть которая в раздатку входит.
И вопрос на счет датчика топлива, он не показывает. Был в СТО сказали что поставили топливную станцию от более новых годов, в итоге как то настроили чтоб наоборот показывал, но через неделю это тоже перестало работать :( Так что нужно: совет, или сама топливная станция для 89 года. И еще Геометрические болты (сам особого понятия не имею что это, но делал сегодня развал/схождение, и мастер сказал что у меня там стоят обычные, надо бы поставить геометрические) |
#2 |
мастера по сход-развалу убей об стену. обычные болты стоят на чирке просто из качественной стали. по поводу топливной херни то ода с 87до вроде 94года одинаковая. просто изначяльно то что у тебя установили подключили неправильно либо датчик в баке помер. трос спидометра есть и также есть кое какие датчики нужно посмотреть. у тебя трос из одной чясти состоит? всмысле круиз контроль есть? с круизом трос из двух деталей.
#3 |
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Ну да твои мастера только гранды видели. А то бы прилюдно не опозорились с геоохренительными болтами.
#4 | |
Топливная на джиперской сто сказали что стоит топливная станция с ~96 годов, там типа три провода, а в той что нужна мне должно быть 4, мол надо менять. Круизконтроля нет. Вроде как я знаю любой тросик состоит из двухчастей, один в щиток приборов короткий, другой в раздатку... Если не так, то ладно. |
#6 |
#8 |
Марка: додж
У меня есть датчик охл жидкости на мозг. 1500 руб
Тот что на стрелку идет можно сделать из жигулевскго. Если интересно расскажу. |
#9 |
