Старый 18.12.2015, 22:11   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
да ну, а что гудит? гуделка?
бос сказал падшибник значит падшибник
volgarik34 вне форума
Старый 18.12.2015, 22:22   #22
volgarik34, ты занимаешся ремонтом и можешь снять видео гудящей пары ? заодно показав нам что с ней происходит и зачем её надо менять если не хотим что бы мост продолжил гудеть?
.... а я только позавчера собрал Максу (macro) передний мост с заменой подшипников собирал и могу обоймы показать - пару к сожалению не покажу - мост уже закрыт а вот обоймы могу)) а еще у меня есть передний мост Макса (цибермана) он уверял меня что там паре хана ваще - что гудит именно она и тд и тп - я ему свой поставил а этот могу на видео перебрать - показав в каком состоянии там ГП и заменить только подшипники собрать мост обратно - поставить его на машин - и мост гудеть НЕбудет,утверждаю это основываясь на личном опыте .
разбирая мосты иногда перед снятием корпуса проверяю пятно контакта - и каждый раз наблюдаю одну и туже картину - пятно контакта наместе - а мост гудит и при чем вой при наборе или при сбросе - пара гудит? о как - а почему пятно на месте?
а когда обоймы вынимаю ооооо вот там красота - дороги маманегарюй - аля русские дороги прям.
Старый 18.12.2015, 22:28   #23
volgarik34
Я запчасти продаю.в сервисы регулярно захожу.разговоры разговариваю.профильное образование у меня.и с 5ти лет с техникой.
Старый 18.12.2015, 22:31   #24
в любом "уважаемом" сервисе будут настаивать на замене ГП )))) например в территории джип - знаешь почему? а я никогда не только не настаиваю но и уверяю клиента что пару менять НЕ требуется - что достаточна замена подшипников и ошибок еще небыло.
Старый 18.12.2015, 22:35   #25
volgarik34
Тебе значит попалось так.и это не стандартное решение.не настаивай на этом.а то человек запишет на бумагу.а ты потом купишь и пару и новые подшипники.и не говори что тебе всё побоку..
Старый 18.12.2015, 22:39   #26
какой же ты не внимательный , или внимательный только к своим постам ))))
о чем говорю руками щупал. гп менял только один раз - но там выработка была маманегарюй - в остальных разах собирал без проблем в том числе ставил бу с одного моста на другой и тд и тп.
пост 11
Старый 18.12.2015, 23:31   #27
не ругайтесь))))
Старый 18.12.2015, 23:33   #28
dimanoid, ))) да мы даже голоса не повысили друг на друга ))) обычные разговоры двух или более взрослых дядек )) надо бы видео новое поподробнее сделать по ремонту моста. И кстате у меня появилось две акпп одна 30-40LE вторая AW4 = надо бы сравнительную разборку двух акпп сделать )) блин вот только когда )))
Старый 18.12.2015, 23:34   #29
doxtor
...кхе-кхе.... я это.... конечно понимаю, но это..... мне-то чаво делать?
doxtor вне форума
Старый 18.12.2015, 23:38   #30
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
1) при переключении с D в R и наоборот ощущается толчок и имеется звучок типа "блямк" ("звяк" , "жбяк" и т.д.). Если раздатка в понижайке, то толчок зело ощутимее - тормозами "не купируется"
и у меня есть - совокупность люфтов выбирается = надо все люфты убрать - или не надо )) я например так езжу
2) при езде по АБСОЛЮТНО ровной дороге с открытой форточкой летом на скорости ДО 30 км/ч слышится звук (или это даже ощущение) что что-то в такт с оборотами колеса делает эдакий басовитый "жвалк-жвалк-жвалк-жвалк"
если тормознуть слегка жавк пропадает?
подушки менять.
по поводу воя - я нчего сказать не могу. Потому что мои субъективные слуховые ощущения могут отличатся от твоих. Сопственно соответственно с этим уже ответил - снимай и осматривай обоймы подшипников - должны быть ровные без рытвин.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
