Старый 23.11.2015, 18:57   #41
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
эх гену бы новую
Да не будет генератор на ХХ выдавать мощность на нем написанную. Сам производитель об этом говорит.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.11.2015, 19:39   #42
Chatl
Аватар для Chatl
...чуть не в тему...летом менял сальники клапанов у брата на калине...он жаловался на акум...замерил гену...и обалдел...14,2 - ХХ, 14,1 - при всех нагрузках на ХХ........!
...а тазику 6 лет...и гену еще не теребили...акум осыпался, заряд даже не брал...)
Последний раз редактировалось Chatl; 23.11.2015 в 19:47.
Chatl вне форума
Старый 23.11.2015, 20:14   #43
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
..ZJ 93г. 4л....Гена...на холостых не держит нагрузку, если всё включить.
А если газ слегка поддать? На скольки оборотах нормальное напряжение на клеммах? Если есть оно там вообще...
Сколько ампер гена по паспорту?
chemist вне форума
Старый 23.11.2015, 20:42   #44
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
...уже при 1000об...всё ок...если можно так назвать...13,5 примерно)
Последний раз редактировалось Chatl; 23.11.2015 в 22:12.
Chatl вне форума
Старый 23.11.2015, 21:15   #45
TheTERMINATOR
Учи матчасть, читай Библию. Как регулируется напряжение на наших машинах - баян.
Старый 23.11.2015, 21:23   #46
Chatl
Аватар для Chatl
...читай внимательно!
Chatl вне форума
Старый 23.11.2015, 21:50   #47
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
я тоже думал что у нас такие умные мозги ,и так регулируют выходное напряжение с гены. но когда купил новый генератор то очень удивился как он работает и сразу забыл про наши умные мозги 13.5в всегда.
а при вскрытии старого генератора не вооруженным глазом видно диоды приказали долго жить.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 24.11.2015, 15:57   #48
chemist
На фото не видно сколько ампер...
Ты можешь сам найти график ампер vs обороты и прикинуть может он в принципе осилять то, что ты на него навесил на ХХ или нет.
Если расчетно может - чини.
На ZJ мозг управляет геной?
Добавлено через 3 минуты
У меня после смены на новую проводки "гена-акб-стартер" (силовая часть то есть) зарядка стала по-другому работать. Напряжение на клеммах выросло.
Клеммы на акб не самопальные. Штатные клеммы - говно (старые уже очень)
chemist вне форума
Старый 24.11.2015, 21:56   #49
Chatl
Аватар для Chatl
...из доп нагрузки только две ПТФ
...клеммы на акуме качественные...
Chatl вне форума
Старый 24.11.2015, 22:33   #50
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
гена на фото на 90А... мож есть потребитель, который все это и жрет?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
