Старый 06.11.2015, 18:32   #11
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
в четвертом поколении только газовые форсунки отвечают за недержание, но тогда и на газу будет колбасить так как дозировка нарушится, и на бензине так как будет газ подсасывать
Вот и нет!Именно 4 поколение.На нескольких авто такая херь.Приезжали,диагностировал быстро.Шланг,который идет к форсункам снимал и зажимал на несколько секунд-разжимаешь-делает пшик и тут все ясно,там не такое уж большое давление,но за время стоянки набегает,хоть,при выключенном зажигании и вообще снятой клемой.Есть там клапан,его газовики меняют(сам не лезу,т.к. гбо не признаю) и все проходит.Машина с таким явлением работает ровно.
Последний раз редактировалось Лодырь; 06.11.2015 в 18:35.
Старый 06.11.2015, 18:42   #12
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
на 4том редуктор одноступенчатый, он только жидкую фракцию испаряет и давление редуцирует и все, нет в нем никаких клапанов, перед ним стоит на магистрали электро клапан который подает жидкую фракцию в редуктор, он может стоять и на редукторе, но его задача отсекать магистраль от редуктора. Короче кроме форсунок, больше ничего не мешает газу попасть во впускной коллектор, если резинки в форсах разобъет, то так и будет но тогда они будут стучать как на дизеле...
Let4ik_1 вне форума
Старый 06.11.2015, 18:53   #13
Вот этот клапан и глючил,после замены все встало в норму.Ни каких стуков не было.
Старый 09.02.2016, 22:50   #14
RGM
Марка: wj, v8, 2004 года
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая. Машина (wj, 4,7) плохо заводится с утра.
Закономерности нет. Может завестись с пол оборота ключа, а может только с нажатой гашеткой. Это на холодную. Если заводиться с нажатой гашеткой, запах....... словно завели жигуль с подсосом. Чуть прогретая машина всегда заводится с пол оборота. Что было сделано. Замнил свечи. Старые свечи были кирпичного цвета. Помыл заслонку и датчик ХХ. До мытья заслонки машина в гараже простояла 2 дня и завелась с пол оборота. И заводилась нормально два дня. На третий с утра завелась с нажатой гашеткой.
Мысли идут вот каким путем:
-Подсос воздуха
-ошибка датчика map или датчика температуры движка ( хотя тут чисто электрика. Датчик или работает или нет) у нас явно работает. Ошибок нет
-глюки с лямбдами. Есть elm327 подскажите какие значения должны быть у работающих лямбд?
Ну и основная мысль. Проблема с воздушно топливной смесью. Смесь слишком богата.
Что делать и как поставить на колеса ;) wj
wj v8 2004 года
RGM вне форума
Старый 10.02.2016, 09:28   #15
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Знакомо, выкинь ГБО и всё пройдёт :) Как показывает практика, вместо экономии это отдельная статья расходов+гемор.
Очевидно из-за неправильной настройки (бедная смесь при работе на газе) эбу авто пытается обогатить смесь бензинового впрыска. Утром, когда запускаем с брелка полностью остывший двс, соответственно на бензине, заливаем свечи.
Рекомендую поездить день на бензине в разных режимах и заглушить авто при работе на бензине. Если утром следующ дня не запуститься, уже лезть в систему питания и зажигания.
Alex629800 вне форума
Старый 10.02.2016, 10:23   #16
RGM
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
Спасибо за интересную идею. Сегодня проверю и отпишусь
wj v8 2004 года
RGM вне форума
Старый 10.02.2016, 10:39   #17
doxtor
RGM, газ не стоит? У меня было, как у автора топика - редуктор BRC-кирпич наелся и давил напрямую с баллона на форсы... определяется элементарно - газовым софтом, если есть газовый MAP.... у меня за собой утащил 4 форсы... BRC-шных.... теперь форсы у меня OMVL, а редуктор - Atiker.... и перманентно устойчивая мысль - снять и раз***ать весь этот колхоз к **ям... ибо какая-то неэкономная экономия выходит (брал уже с ГБО)....
1. Подсос воздуха - для разминки поснимай все трубочки (можно даже вакумник) на впуске и заткни (я оборачивал бинтрезиной и затягивал стяжками)... Сними трубку с клапана на маслозаливной - посмотри - сосет с нее или нет (бывает отваливается со стороны впуска), если не сосет - в позе из камастуры лезь в левый (по ходу движения) угол под лобовуху и на ощупь ищи - может просто соскочила)... далее - квадратные дубовые колечки на форсунках (снимаем рампу, смотрим)... за одно методом "шприца" и "аккумулятора" примерно смотрим - сцуть форсунки или нет.... если стоит газ - смотрим до кучи все газовые сочленения и проверяем форсы - может сосать через них насквозь.... 80% гарантированного определения подсоса дает дым-машина... у нас в городе стоило 500 рублей, хотя можно собрать и самому, при желании... НО(!) подсос воздуха он как правило постоянен, т.е. от нагрева пропадает редко... поэтому ИМХО - искать либо перелив либо недолив бензина, либо в сторону зажигания/электрики смотреть... датчик положения КВ, например, или РВ...
2. На заводку не влияют. У меня заводился и работал с отключенным мапом и градусником жыжы..
3. Лямбды на холодном - не работают (соответственно ну никак на заводку не влияют). На прогретом - лямбды ДО катов должны показывать "пилу", лямбды ПОСЛЕ катов должны показывать "ровную" линию
Последний раз редактировалось doxtor; 10.02.2016 в 10:49.
doxtor вне форума
Старый 10.02.2016, 10:46   #18
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Насчет датчика температуры - у коллеги на ауди была похожая болячка - по утрам долго заводилась, была у дилера, сказали все в порядке. В неоф. сервисе ребята попросили оставить на ночь, утром подключили сканер, а датчик на холодном двигателе показывает 56 градусов. А на горячем показывает фактическую температуру, потому и дилер не прочухал.
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
