Старый 21.12.2010, 20:28   #1
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
Exclamation 735 км и масла нет....???
Дорогие форумчане купил WJ Overland 4.7HO 2002 г. Q-D 294000 пробег не дымит не пирдит давление вроде 13.7 масло не откуда не течёт не капает синим и чёрным дымом не дымит !!! Вопрос куда оно девается??? имульсии нет! по щюпу было мах после 735 км меньше мin на 1 см!
venom33 вне форума
Старый 21.12.2010, 20:44   #2
ахренеть, а я думал у меня много жрёт! а 13,7 это в чём? и что это за давление? Фильтр масляный проверь как затянут. На счёт дыма, есть присадки, мой знакомый при мне пробовал, вольва 240-я дымила как мопед старенький, после присадки жрать - жрала но дыма небыло! Но так жрать не может, работать будет плохо, выливает он его куда то. Сальники колена смотри, с клапанных крышек течет прямо на раскалённые колектора и сгорает, у меня текла правая сильно - запаха я не чуял, виска выдувала видимо. Было литра полтора на 1000, замена сальников, прокладки клапанной крышки и теперь 500-600 гр на 1000, думаю колпачки если сменить вообще жрать перестанет. Причём мой на трассе вааще не жрёт на оборотах, в городе на холостяке в пробках жрёт, после 5 минут стояния на холостых газану - синий дым и маслом воняет, по трассе вообще расхода нет, ну может грамм 50 на 1000.
Старый 21.12.2010, 20:59   #3
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Сообщение от venom33 Посмотреть сообщение
жестко
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 21.12.2010, 21:13   #4
venom33
Аватар для venom33
вот втом и дело не откуда его не видно, что бы текло. 13.7 это замер на компе компрессию. А вот на счет воняет, есть такое дело ,когда поездиешь выходишь из него ,то пипец вонь стоит ,но не всегда!
venom33 вне форума
Старый 21.12.2010, 21:17   #5
Woevoda
Аватар для Woevoda
Марка: KJ 2007 г.в. 3.7L
Зажигал наверно?? Вообще V-образники склонны к жору конструктивно. Если авто штатовское, то это последствия тамошнего культа минералки. Если машина изначально у нас, то тоже есть обезьянки тупо копирующие юсовцев. Обычно компрессионные кольца в норме, а маслосъемным кирдык. Дым не виден из-за ката и незначительного выгорания в каждом цикле. Хотя если кого сзади поставишь, то при интенсивном троганье дымок должен быть виден. И еще глянь систему рециркуляции картерных газов.
Л200 олд, 33 КМ2, АРБ по кругу, рамсай 8500 и т.д.
Woevoda вне форума
Старый 21.12.2010, 21:26   #6
venom33
Аватар для venom33
Сообщение от Woevoda Посмотреть сообщение
машина наша т.е покупалась у официалов на цветоной ул. мажор там , по диагностике не работают кислородные датчики после катализатора 1-и 2 группы. про рециркуляции картерных газов ничего не сказали!
venom33 вне форума
Старый 21.12.2010, 21:28   #7
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
У меня кирпич 1 литр на 1000км кушал, заменил маслосъемные колпачки(оригинал) и все... за 10тыс.км. ни капли масла, при том, что из них 5тыщ.км. ездил в отпуск по трассе 90-100км/ч.
Jhonny_jho вне форума
Старый 21.12.2010, 21:29   #8
KWJ
Аватар для KWJ
это где компом компрессию меряют?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 21.12.2010, 21:30   #9
venom33
Аватар для venom33
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
у меня до этого тоже кирпич был на 10000 нифига нижрал масла хотя пробег 250000 был!
venom33 вне форума
Старый 21.12.2010, 21:33   #10
venom33
Аватар для venom33
вот я когда брал тоже так думал, что надо свечи выворачивать и крутить мотор, что б ударом поршня довление показывало, а мне подключили комп и сказали, что там прога такая есть которая опредиляет!
venom33 вне форума
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
