#18 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Есть проблема, но я не знаю с коробкой ли.
Некоторое время назад пропал кикдаун и машина стала долго заводиться после стоянки. Пропала тяга, т.е. что называется "не прет". В положении "2" коробки при разгоне газ в пол по мере роста оборотов моща появляется. Давление насоса проверено (фильтр регулятор новый ориг), все остальное свежее в т.ч. масло в коробке (чистое по уровню). Компрессия 12 везде. Свечи иридий Денсо. Был заменен датчик положения дроссельной заслонки на новый оригинал. Без изменений. И все одинаково что на бензине, что на газу. Потом я нашел что газовый редуктор травит газ (очень прилично) через вакуумную трубку. Отключил газ полностью. Заводиться стало отлично. Поперло лучше. Кика нет. Приехал в джип-сервис. Сели кататься (за рулем мастер) - кик есть. Оставил у них машину. Проверили все еще раз. Сказали что 2 форсунки лили. Починили. Выкинули иридиевые свечи, поставили Чемпион который якобы идет в оригинале. На мой взгляд ничего не изменилось. В итоге. Чтобы включился кик надо конкретно ударить по педали. Т.е. просто быстро нажать до упора не достаточно. Надо буквально пнуть. И при разгоне с места газ в пол коробка работает следующим образом: 1-я до 4000-4200 об 2-я до 4000 3-я несколько секунд опять 2-я хз сколько оборотов, скорость около 100 км/ч 3-я пока газ не отпустишь но быстрее 140 я не давил негде было (короче к переключениям 3я - 4я и 4я - 3я у меня вопросов нет) Куда копать? Или это нормально? P.S. Ошибок не было и нет. Трос коробки отрегулирован по мануалу. |
