Старый 14.10.2015, 09:10   #11
detroit
Марка: много
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
Блок управления двигателем РСМ - powertrain control module.
Вот на этом блоке всё и проверять, на контактах разъема конечно.
Если нету постоянного плюса, то переходим к блоку предохранителей и проводке вплоть до клеммы акб. Итак далее все проверки.
Если всё присутствует, то пробуем отключить иммо и пытаемся завести.
Если и после этого не помогло, то ремонт или замена мозга.
А в целом я бы оценил работает ли реле ASD, реле бензонасоса, есть ли искра и управление на форсах. В зависимости от этого есть ли выход сигнала с колена и питание на колене.
Примерно в такой последовательности.
Что за реле ASD?
Проверял, нет постоянного плюса на форсунках и катушке, но если подкинуть плюс принудительно то всё равно искры нет
detroit вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
