Старый 18.12.2010, 20:42   #1
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
По умолчанию Гидрики-штанги-рокера
Не секрет, что привод клапана в VM изнашевается, вероятно, в превую очередь.
Замена штанг не представляет трудностей, они не такие дорогие и процесс не сложен.
Гидрики, говорят, без снятия голов не поменять - а это уже не тревиальная задача - я бы побоялся снимать...
Рокера в сборе стоят неприличных денег
Хочу обсудить варианты выхода из положения:
1. Гидрики - кто нибудь пробовал вытянуть их магнитом? За счет чего позиционируется подшипник на гидрике относительно вала?
2. Рокера. Что если ось вращения карамысел опустить на 2-4 сотых миллиметра (сточить)? Этим приемом можно компенсировать выработку, а маленький промах не критичен в силу наличия пружины в гидрокомпенсаторе. Вопрос только в количестве сотых. Кто что думает?
Disz вне форума
Старый 18.12.2010, 21:02   #2
Filippoff
Аватар для Filippoff
Марка: Был Jeep Cherokee XJ 1996 2.5 TD
1 Вытащить их невозможно - там диаметр на головке меньше чем гидрик.
Filippoff вне форума
Старый 19.12.2010, 21:50   #3
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Disz Посмотреть сообщение
1. Как правильно заметили выше, гидрик большего диаметра, чем отверстие в голове.
А какой на гидрике подшипник?
2. Зависит от степени износа. В каждом случае величина индивидуальная.
Yastreb вне форума
Старый 19.12.2010, 23:00   #4
Disz
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
игольчатый.
Думаю не проблема сточить на величину наибольшего износа, гидрик без проблем компенсирует несколько сотых миллиметра.
Хочу понять, есть ли "подводные камни" в таком вмешательстве в конструкцию, самостоятельно их не придумал...
Disz вне форума
Старый 20.12.2010, 01:29   #5
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
первый раз слышу, что в гидрике есть подшипник...
Yastreb вне форума
Старый 20.12.2010, 09:25   #6
Filippoff
Ну, какой-то точно должен быть. Он же катится по кулачку.
Старый 20.12.2010, 11:26   #7
Disz
Сообщение от Filippoff Посмотреть сообщение
Я именно про него и говорю, там игольчатый подшипник.
На самом деле больше интересует второй вопрос по карамыслам. Друзья, пожалуйста, прокоментируйте.
Disz вне форума
Старый 20.12.2010, 11:38   #8
Filippoff
2 Думаю, речь идет не о сотках, а о десятках. Опусканием оси рокера можно скомпенсировать износ штанги, но при этом опустится конец рокера состороны клапана. При этом возможно неполное закрытие клапана.
Старый 20.12.2010, 13:32   #9
Disz
Износ со стороны клапана как минимум не меньше. Промах в десятую милиметра, я думаю, сможет компенсировать гидрик.
А ты как думаешь?
Disz вне форума
Старый 20.12.2010, 15:31   #10
Filippoff
Вообще логика в этом есть. Наверно, следует снять крышку и попробовать продовить штангу на закрытом клапане - на сколько она продавиться.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
