Старый 23.09.2015, 22:37   #21
ostap
Аватар для ostap
Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
Други, ну что скажите по поводу увиденного, или сново ничего не видно?
ostap вне форума
Старый 23.09.2015, 23:11   #22
domingezz
Марка: WJ 4.0
У меня такая бяда с датчиком парк/нейтраль. Временно решено проводком в блоке предохранителей замкнутым на массу. Точно как сделано не помню, надо смотреть. Этот датчик не даст завести машину, месяц так ездил. Подсоединил провод от тонкого провода на стартере к плюсу через тумблер.
domingezz вне форума
Старый 24.09.2015, 18:59   #23
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Сообщение от djelectrogroove Посмотреть сообщение
Ребята выручайте!!!! ПЛИЗЗЗ!! Появилась ошибка 1494 пишет диагностика: Обнаружена утечка в цепи переключателя давления насоса.
машина гранд чероке 99г. 4л
Ну чего ты кипишишь-то? Ты неправильно ошибку перевел. Это ошибка из оперы контроля системы за испарениями топлива (адсорбер, вакуумный насос и прочая дребедень). Она обычно на скорость не влияет.
Т.е. я думаю что машина у тебя не едет по другой причине. Хотя на истину в последней инстанции не претендую.
chemist вне форума
Старый 24.09.2015, 22:54   #24
ostap
Аватар для ostap
Сообщение от domingezz Посмотреть сообщение
Если можно скинь фотки, куда-чего цеплять. А сейчас как, после того как поменял датчик?
ostap вне форума
Старый 24.09.2015, 23:55   #25
domingezz
Марка: WJ 4.0
Фотку не делал, датчик еще не поменял( на реле стартера (рядом с акб) ножку самую правую из трех (вроде 87) замкнуть на массу. Единственный минус -заводится в любом положении акпп, но зато не надо под капот каждый раз лезть. Есть темка по этому поводу от Ёсика
Старый 25.09.2015, 00:27   #26
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от ostap Посмотреть сообщение
реле стартера что под капотом, имеет 5 ног задействованы только 4, смотрим в дырку куда всталяем реле два толстых это силовые их не трогать, берем те что три тонких(та что по середине не задействована, у меня так у себя смотрите), звоним две та что плюсовая ее откидываем, а та минусовая на нее минус кидаем и будет счастье, wj4.7 2000
Xmaksasx вне форума
Старый 10.11.2015, 09:22   #27
ostap
Аватар для ostap
Други, хорошая новость! Проблема решена: снятием Блока соленоидов в коробке, мозгов коробки, замена масла коробки. Блок Соленоидов и мозги были разобраны и промыты, поставлены на место. И о чудо проблема ушла.
ostap вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
