Старый 06.08.2015, 17:04   #21
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
EBгений, а надо потому, что вваривать пробку!
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 06.08.2015, 20:03   #22
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Да пробка-то есть, один хрен всё не сливается.. капает пол дня, а если начнёшь чего откручивать типа фильтра или блока соленоидов так ещё с пол литра вытечет.
Короче стал звонить по выше написанному и получилась полная херня, ни одно значение не в допуске, а то и вовсе вылазит чуть ни давление в шинах.
Вот с этого момента
Дальше отсоединяем трансмиссионное реле, кидаем один щуп тестера на ногу А7 ентого реле, а второй щуп поочередно кидаем в дырки 21, 8 и 11 штекера С2 РСМ. Так проверяется сопротивление обмоток соленоидов овердрайва, говернера и блокировки ГТ. Должно быть (в порядке, как я Описал ) 35, 5, 34 (предел на тестере 2000 Ом).
уже стало похоже на истину, т.е значения стали похожи на написанные +- чуть чуть.
В расстроенных чувствах полез в коробку, снял "губернатора" с датчиком давления, осмотрел - Гувер полностью распотрошил - грязи не нашёл. Обмотка звонится.
Помнял оба на старые (которые стояли до переборки)
Собрал, завёл поехал - всё работает.
Х.З. что, почему, завтра предстоит много кататься посмотрю как будет.
Сегодня вечером все скоростя почтили своим присутствием.
EBгений вне форума
Старый 06.08.2015, 20:51   #23
Dikson
Аватар для Dikson
............... может , просто банальный сглаз ( тем кто верит как Я ) сказал недавно , коробку перебрал без мануалов по логике ,всего два раза снял поставил , потом ещо поддон пять раз и ездит лутше новой , вот корабас тебе и подкинул !!!!
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 07.08.2015, 06:10   #24
EBгений
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Нуууу мляяя... Не надо мне такие идеи подкидывать!, Я -ж ведь щас об этом думать всерьёз начну!!
ЗЫ. надо будет переправить на 6 раз поддон ))
EBгений вне форума
Старый 07.08.2015, 13:43   #25
EBгений
В общем сегодняшний автопробег по городским трущобам выявил следующее:
АКПП работает штатно.
Выходит что датчик или (и) регулятор сдох (ли)..
Вот такая у них была яркая, но короткая жизнь ))
Хотя ещё возможен вариант что я "пошевелил" проводку (контакты).
В общем пока так.
Всем откликнувшимся ещё раз спасибо!
EBгений вне форума
Старый 08.08.2015, 04:30   #26
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
EBгений, да не, скорее всего это гувернор. ты кстати его разбирал там шарик был? если бы сдох датчик давления, то скорости бы затягивала кпп. еще читал, что много у кого из-за датчика оборотов выходного вала акпп были траблы. я его у себя сменил на всякий случай вместе с гувернором.
Zoltrix вне форума
Старый 08.08.2015, 08:54   #27
EBгений
Шарик был, и вообще он как новый стоял.. ни внутри ни снаружи грязи небыло.
EBгений вне форума
Старый 08.08.2015, 10:17   #28
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Внутри - это где сердечник электромагнита? Или где гантелеобразный плунжерок?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 08.08.2015, 11:05   #29
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Макушкин Ю, второе. а вообще получается что,на 42 есть шарик,на 44 нет шарика.
Zoltrix вне форума
Старый 08.08.2015, 11:43   #30
Макушкин Ю
Я сколько разбирал их - всегда шарики были!
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
