Старый 10.03.2015, 14:24   #11
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
А от чего можно повесить датчик этот на XJ? Новый думаю несыскать, а с разборки таже хрень будет, у меня то -47 то ноль, то +7, выше не показывал никогда
Carrtman вне форума
Старый 22.06.2015, 18:56   #12
u041348
Аватар для u041348
Кто то от 10 ставил или от приоры но так и не отписал как результат
u041348 вне форума
Старый 23.06.2015, 09:26   #13
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
От ВАЗа параметры известны? Мне нет, а у Крайслера используются термисторы NTC, 10кОм при 25С, можно вот этот - http://www.chipdip.ru/product/b57045-k103-k/
или http://www.chipdip.ru/product/b57164-k103-j/ , или http://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40/, все будет ОК, если проводка нормальная.
Carrtmann, если в лом в чипдипе покупать, звони +7 9I6 6I22374, и забирай от кондиционера с такими же характеристиками. Забирать на Алтуфьевке или у Карачаровского моста.
Lechat вне форума
Старый 25.06.2015, 17:17   #14
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
THERMOMETER
The thermometer function is supported by a temperature sensor, a wiring circuit, the Body Control Module (BCM), the CCD data bus,
and a portion of the overhead console trip/computer/compass/display module display. The sensor is mounted outside the
passenger compartment near the front and center of the vehicle.
If any portion of the temperature sensor circuit fails, the thermometer display will self-diagnose the circuit. An “SC” (short circuit) will appear on the display module in place of the temperature when the
sensor is exposed to temperatures above 55°C (131°F), or if the sensor circuit is shorted. An “OC” (open circuit) will appear in place of the temperature when the sensor is exposed to temperatures below -40°C (-40°F), or if the sensor circuit is open.
The temperature sensor circuit can also be diagnosed using the following Sensor Test, and Sensor Circuit Test. If the temperature sensor and circuit are confirmed to be OK, but the temperature display
is inoperative or incorrect, see the Trip Computer/Compass/Display Module diagnosis in this group. For circuit descriptions and diagrams, refer to 8W-45 - Body Control Module and 8W-49 - Overhead Console in Group 8W - Wiring Diagrams.
SENSOR TEST
(1) Turn the ignition switch to the Off position.
Unplug the temperature sensor connector.
ZJ OVERHEAD CONSOLE SYSTEMS 8V - 3
(2) Measure the resistance of the temperature sensor.
At -40°C (-40°F), the sensor resistance is 336 kilohms. At 55°C (140°F), the sensor resistance is 2.488 kilohms. The sensor resistance should read
between these two values. If OK, go to the Sensor
Circuit Test. If not OK, replace the faulty sensor.
Последний раз редактировалось Manfred; 25.06.2015 в 17:21.
Manfred вне форума
Старый 25.06.2015, 17:54   #15
Thug
Марка: MMC Montero Sport
Была такая фигня на гранде. После мойки зимой стабильно показывал -28. Всегда. Оттаял по весне - вроде бы нормально стало.
Thug вне форума
Старый 26.06.2015, 17:05   #16
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
THERMOMETER
SENSOR TEST
. Danke schön
u041348 вне форума
Старый 26.06.2015, 20:35   #17
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
. Danke schön
Немецкий не разумею, а с английского, если надо, могу и перевести. Хотя, по-моему, по цифрам все понятно
Manfred вне форума
Старый 26.06.2015, 22:14   #18
u041348
Аватар для u041348
u041348 вне форума
Старый 10.07.2015, 18:08   #19
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
Термистор подходит от блока питания компа в любом есть. Сегодня поставил работает.
sergei03061978 вне форума
Старый 10.07.2015, 23:20   #20
Carrtman
sergei03061978, вот это уже интересно, а от куда его там выкавыривать, как должен выглядеть? кругляш плоский как на ссылках из чипидипа? и его просто надо припаять на место старого? полярность там важна?
Carrtman вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
