Старый 20.06.2015, 19:06   #11
mordvin
Аватар для mordvin
Да у меня электронный. Пробил по каталогу. Их там три вида:56027015; 56027905 и 56028183. Все они для чирокезов от 97 г.в. Незнаю к нашим подойдет или нет?
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Тут спрошу, если не против.
Стоят 35 колеса и пары 4,88. Спидометр естественно врет. Но вроде одометр правильно показывает, так ли это? Приборка без тросика
Это тебе надо друг заказывать в штаты датчик с шестеренкой под твои тапки.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от sesh Посмотреть сообщение
сначала датчик, потом приборка, мне пришлось плату спидометра всю пропаивать на кирпиче моем. но это болезнь в основном европейцев, там типа композита на плату налито и он по прошествии лет начинает пайку отрывать
У меня на приборке написано made in Japan
mordvin вне форума
Старый 20.06.2015, 19:21   #12
mordvin
Аватар для mordvin
http://www.jeep4x4center.com/jeep-sp...ears/index.htm
mordvin вне форума
Старый 20.06.2015, 19:36   #13
Крокодил Гена
Аватар для Крокодил Гена
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
Добрый вечер. Если уж зашла речь о спидометре, я тоже хочу рассказать о своей проблеме. Гранд 4л. 93год. Так вот у меня одометр живет своей жизнью. Хочет вперед километраж мотает, хочет назад.( Может, кто знает в чем дело?
Крокодил Гена вне форума
Старый 20.06.2015, 23:12   #14
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
у меня тож. просто вроде как этим компаундом срали только на платы спидометров, что в километрах )) хотя могу ошибаться, но пропаивать, вроде, приходилось только такие
sesh вне форума
Старый 21.06.2015, 14:23   #15
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
датчик какой? На раздатке? Если он, то поменян! исправен! Спидометр иногда показывает, одометр не крутит совсем. может есть у кого рабочая приборка на дорейстайл, я б купил!
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 16.02.2016, 10:28   #16
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Дальше вообще перестанет работать. Это датчик скорости, вернее геркон в нем, он в датчике производства USA жутко паршивый, короче полное дерьмо. Лечится хорошо советским, где в герконе золотой контакт. Совет: разбери датчик (хоть он не разборный, но разбирается на две половины рассверливанием заклепок), отпаяй геркон и бегом на рынок для подбора подходящего советского образца и проблема будет решена навсегда!!!
Добрый день.
Датчик скорости с двумя контактами можно проверить мультиметром?
Если крутить вал, и мерять сопротивление датчика, будет видно замыкаение?
Какой геркон выбрать?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-switch/
Последний раз редактировалось Sablin; 17.02.2016 в 11:08.
Sablin вне форума
Старый 16.02.2016, 20:30   #17
Алексей77
Аватар для Алексей77
У меня тоже спидометр периодически жил своей жизнью . Нашел обрывы проводов прямо на входе в фишку что на раздатке . Но внешне этого не видно было , даже за провода дергал за счет рубашки проводов все было жестко и ни чего не говорило от обрыве провода . Вскрыл спаял все работает .
Алексей77 вне форума
Старый 17.02.2016, 11:09   #18
Sablin
Аватар для Sablin
Провода все прозвонил, все в порядке, вот хочу датчик отремонтировать
Нужна помощь в выборе геркона.
Sablin вне форума
Старый 17.02.2016, 20:03   #19
Эдуард 93
Аватар для Эдуард 93
Марка: Гранд Чероки 94г 4.0 WJ 2000 4.7
Доброго всем вечера.Я тоже тет спрошу.Виджей 4.7 тоже два дня назат отказал спидометр поджскажите где искать
Эдуард 93 вне форума
Старый 17.02.2016, 20:12   #20
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Эдуард 93 Посмотреть сообщение
Датчик АВS... с заднего колеса(левый,правый, не помню)
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
