Старый 10.05.2015, 19:47   #11
Давление я бы для начала механическим манометром померял для начала....... Раз полезли ошибки - проблема может быть электрическая.
Старый 12.05.2015, 10:36   #12
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Может помпа помирает? или термостат мудрить начал?
Вот тоже термостат бы проверил, может зависает и не открывается полностью.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 12.05.2015, 12:43   #13
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
У меня так же, как только темп 92-93 , стрелка давления падает, только отпустил тормоз или в Н или в П, сразу подымается.
глюк какой то.
Vnedorog вне форума
Старый 12.05.2015, 13:00   #14
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Сообщение от Vnedorog Посмотреть сообщение
глюк какой то.
На ходу температура растет? Масло какое заливаешь?
Vladikor вне форума
Старый 12.05.2015, 13:14   #15
Vnedorog
нет, поборол повышение температуры на стоячей/пробке.
Заменил термостат, ОЖ,промыл систему, продул радиаторы.
масло 10в40.
Думаю глюк ( у меня по крайней мере) связан что датчику приходит пушной.
буду менять его. так с него еще и масло подтекает.
Vnedorog вне форума
Старый 12.05.2015, 17:59   #16
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Итак подозрение что, либо прокладка головки прогорела, либо трещины в голове, ну и самый маловероятный, что датчику пипец и он вот так вот стабильно врёт..
Как проверить не снимая головы, в чем же проблема?
Vladikor вне форума
Старый 12.05.2015, 21:30   #17
Vnedorog
Как проверить симптомы башки или прокладки, должно давить в расширительный нет?
Vnedorog вне форума
Старый 13.05.2015, 05:08   #18
славян72регион
Аватар для славян72регион
Может давить в расширитель, может белый дым в выхлопную, может температура ДВС скакать, может эмульсия белая в масле, ее видно должно на маслозаливной пробке, щупе., может при высокой температуре ДВС из печки дуть холодный воздух. Ещё если ож попадает в цилиндр, этот цилиндр будет плохо работать, а свеча будет как новая.
славян72регион вне форума
Старый 13.05.2015, 14:06   #19
Vnedorog
у меня ничего этого нет
ТТТ
Vnedorog вне форума
Старый 13.05.2015, 20:12   #20
славян72регион
Очень хорошо. Смотри электрику
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
