Старый 07.05.2015, 14:08   #1
Pashkaaa
Марка: черроки
Exclamation тахометр на дизеле
Хелп ми. не работает тахометр на дизеле. кто в теме от куда он вообще берет импульс мотор 2литра дизель турбо. на тнвд нет ни какого датчика вроде. и как еще можно проверить тахо на работоспособность в приборке!?!?!??!
Pashkaaa вне форума
Старый 07.05.2015, 14:18   #2
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Если это 2.1 Реношный дизель , то тахометр берет возбуждение с генератора(есть даже специальный разъем с одной ножкой). Когда перебирали генератор мастер сказал можно взять(припаять разъем) с любого крайнего диода(если вдруг гена уже не родной)
ska вне форума
Старый 07.05.2015, 14:27   #3
Pashkaaa
Марка: черроки
мотор да реношный... блин всю гену пересмотрел и не понял где там может быть разьем. получается два проводка это на возбуждение ,один толстый красный это акум,и один черный толстый это масса... а больше ничего нет
Pashkaaa вне форума
Старый 08.05.2015, 00:38   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Pashkaaa Посмотреть сообщение
Дизеля такие в глаза не видел, но обвчно на возбуждение один провод. Может как раз второй и есть на тахометр
Aston09 вне форума
Старый 08.05.2015, 01:10   #5
KALMAR
Аватар для KALMAR
Марка: XJ 93" 2.1TD
Блин! Таже фигня, после ремонта гены не работает тахометр!(
Никак не пойму что не подключили! Вроде все разъемы заняты.
KALMAR вне форума
Старый 08.05.2015, 12:28   #6
ska
Аватар для ska
Вот задняя часть генератора, красным обведен разъем к тахометру. Когда разбирали там контакт в виде шайбы-ппрокладки на диод. Мне собрали тоже без этого контакта(но у меня тахометр сгорел :)), а так мастер -генераторщик сказал возьмешь с любого диода контакт когда тахометр сделаешь. А в остальном - двойной контакт на щетки(эти два провода на тахометр не идут, один на лампу на приборке второй на зажигание или АКБ не помню точно) и со щеток один проводок под гайку. Второй с АКБ по моему +
Последний раз редактировалось ska; 08.05.2015 в 12:35.
ska вне форума
Старый 08.05.2015, 12:32   #7
ska
Аватар для ska
Сообщение от KALMAR Посмотреть сообщение
Скорее всего нет контакта на разъеме к тахометру - он там в виде шайбы проводника прямо на диодный мост. Но если мост не родной как у меня например - надо припаять отдельно.
ska вне форума
Старый 09.05.2015, 19:45   #8
Pashkaaa
Марка: черроки
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
У меня вообще вот этот контакт на массу кинут почему то... (толстый черный провод)
Pashkaaa вне форума
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
