Старый 17.04.2015, 23:04   #101
Серый2014
Аватар для Серый2014
Сообщение от kot505 Посмотреть сообщение
потом будем посмотреть
это израильский уже акцент выработался?)))))шутка)без юмора не жизнь)
а от куда этот сапун?выводить??просто я думаю если циркуляцию нарушаем с клапаном то этим газам деваться по моему некуда и он где то в движке найдут укромный уголок)))поправьте если не так...
Серый2014 вне форума
Старый 17.04.2015, 23:56   #102
kot505
Аватар для kot505
Марка: Grand Cherokee WG. Loredo 2004 дизель 2.7.
Глушить его нельзя не в коем случае, я взял резиновый шлянг, и от маслоотделителя техонечко вывел его вниз под двиготель, а датчик оставил на патрубке от воздуха на турбину и заглушил резиновым колпачком. Получилось может и не совсем эстетично, но зато меньше масло тянет.
Добавлено через 2 минуты
На всех грузовых дизелях именно так это и устроинно.
kot505 вне форума
Старый 17.04.2015, 23:58   #103
Серый2014
честно говорю)ничего не понял,от маслоотделителя?там вроде нетвыходов?какой датчик на патрубке оставил?а что заглушил.правда не понял сделай фото плиз)))бестолковому)
Старый 18.04.2015, 00:09   #104
kot505
Аватар для kot505
http://s57.radikal.ru/i157/1504/4a/14d5f7a74a58.jpg
kot505 вне форума
Старый 18.04.2015, 00:34   #105
Серый2014
ааа вон оно что михалыч))))))))))понял)))
Старый 18.04.2015, 08:33   #106
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
клево)))))надо быстрее собирать своего коня)
Добавлено через 4 минуты
а кроме заглушки вместо клапана егр,еще что то нужно сделать,тут речь шла о сапунах и газоотводах еще???
А почему нельзя оставить клапан ЕГР на месте,просто заглушив шланг,подходящий к нему?Не понял.
oejek67 вне форума
Старый 18.04.2015, 08:39   #107
Серый2014
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
возможно он не плотно будет закрывать отверстие,или газами будет открывать т.к. шланг будет отсоединен то вакуум отсутствует в клапане соответственно давление на сам шток клапана с заглушкой,и тогда он будет постоянно открыт и постоянная циркуляция будет,ВСЕ В ГОВНЕ ЕЩЕ ХУЖЕ!
Старый 18.04.2015, 08:46   #108
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
я на входе в коллектор проточил на фрезерном как чисто, сделал заглушку с преднатягом поставил. Коллектор выщигал в печи, заглушка не убежала -) клапан ЕГР будет нести чисто "затыкательную" миссию с атмосферы -) газов в коллекторе нет.
2bad4u вне форума
Старый 18.04.2015, 08:54   #109
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Так я про то и говорю,что использовать его чисто как заглушку,пружина там мама не горюй,я когда снимал его-пробовал сжать,получилось с трудом.
oejek67 вне форума
Старый 18.04.2015, 09:03   #110
Серый2014
не знаю,внутри же не видно,в каком он положении открытом....
я сделал заглушку на входе в коллектор из головки блока с резьбой,посадил ее на фиксатор резьбы по туже затянул,думаю никуда не денется,а вместо клапана пластину на болты с прокладкой)теперь я уверен что мой егор не засрет там ничего)
Добавлено через 1 минуту
потому что он на верстаке валяется не нужный)))))))
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
