Старый 11.04.2015, 21:48   #31
Серый2014
Аватар для Серый2014
Сообщение от kot505 Посмотреть сообщение
Весь смысл работы egr клапан завязан на коллективе, а это ещё четыре датчика - какие не спрашивай , это я читал , но один из них маф на воздухане. Когда срабатывает егорка остольные должны видеть изменения , для этого и прошивают мозг. Измениня- это расход воздуха, обороты турбины..... Это нормально, так как они делают общее дело. Но их надо обмонуть. И этому порнишке из той ссылки вроде это удолось. Касательно меня хочу сказать, прошивать мне не Где, у нас нету спецов или я их не знаю. Максимум буду чистить и отводить вентиляцию картэра, что бы не довало масленной плёнки, к которой всё это го... но и липнет. Не могу сейчас найти статейку , но найду и скину её там тоже установка сопротивление на датчик потребления воздуха, чтобы мозги не заметили подвоха.
я сегодня перевел корявым гуглом,но примерно понял о чем речь)если найдешь статью кидай,где по разборчивей будет,пока еще все в работе собираю по тихоньку,но об обманке мозгов задумался)
Добавлено через 2 минуты
про эксперементирую, хотя этот парнишка в статье не написал о результате сделанного,статью написал еще во время сборки,но думаю у него получилось,он ссылается на мерсовский форум с такими же движками где спецы такое практиковали уже,если найдешь еще что отпиши...
Добавлено через 54 секунды
результат своей работу отпишу на форуме,может кто то тоже проделает такую работу и будет счастлив)))
Серый2014 вне форума
Старый 12.04.2015, 11:58   #32
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
вчера вечером попробовал отключить трубку от клапана и заглушить ее.
вывалилось куча ошибок... список ошибок в машине остался.
терь про обманку.
Спасибо за наводку kot505
по ссылке там есть адрес форума англицкого по тексту...
вот походу эта темка про ЕГР.
http://forums.mercedesclub.org.uk/sh...ht=EGR+2.7+CRD
будем посмотреть...
не все еще прочитал, но отзывы о результатах там есть...
например на 11-12 странице отписывался "toby1" по шагам как он делал с другом.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 12.04.2015, 15:38   #33
kot505
Аватар для kot505
Марка: Grand Cherokee WG. Loredo 2004 дизель 2.7.
Надо срочно искать того кто в этом хоть что-то смыслит, я лично в этой электронике полный ноль. Вот что-то открутить разобрать собрать могём, а сопротивление и резисторы для меня - тёмный лес. Как в том анегдоте - не мудри пальцем покажи. Но вроди парни там всё чётко описали- осталось найти кто это сможет воплотить. Думаю должно работать.
kot505 вне форума
Старый 12.04.2015, 15:56   #34
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
терь про обманку.
будем посмотреть...
Мне понравился шаг№2,хоть я и ноль в английском,но вроде должно быть понятно всем Stage 2: Cup of tea and a cigarette..А если серьезно,то может кто нибудь переведет и озвучит.
oejek67 вне форума
Старый 12.04.2015, 17:05   #35
GR-44
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
в моем случае Шаг №2 будет Пыво и сигарета...
щаз купил деталюхи в ЧИПиДИПе буду паять.
отпишуся.
Добавлено через 3 минуты
но из трети мной просмотренных страниц мне пока больше всего приглянулся вариант на странице 14ть - "j911" воплотил прикольно... мо с учетом что это было на мерине не так красиво может получиться.
первый свой вариант буду делать внагляк на скрутках.
и если заработает, то уже переделаю красиво.
GR-44 вне форума
Старый 12.04.2015, 22:02   #36
kot505
Аватар для kot505
Если операция пройдет успешно, ребята с форума тебе и коньяка нальют. Я сколько форумов перелопатил, дальше разговоров дело не доходило. Все ломяться чипировать. Искрине желаю тебе удачи.
kot505 вне форума
Старый 12.04.2015, 23:24   #37
GR-44
да фигли тама сложного спаять то по фоткам 3 деталюхи... 3 минуты с прогревом паяльника.
я вот уже 2й час не могу найти куда подключать 3й **** проводок...
вызвонил на машине седня:
от МАФа 5 контакт - это на ЭБУ действительно 12й контакт на большой колодке.
от ЕГРа 2й контакт - это на ЭБУ 89й контакт на маленькой колодке
а вот
от ЕГРа 1й контакт - звонится **** с кучей на большой колодке ЭБУ, при этом по описанию контактов это все что угодно кроме того что нужно... :(
просто охотож сделать красиво.
даже **** разобрался как крышки разбирается на разъемах ЭБУ уже!
с фонарикам лазил на лбу вокруг машины. :)))))))))
азарт - это страшно!
Добавлено через 4 минуты
от я ТОРМОЗ!!!
нет не так... Я не ТРОМОЗ - я медленный ГАЗ!!!
первый контакт ЕГРа звонится с колодкой ЭБУ через подключенные разъемы других датчиков и исполнительных механизьмовъ...
GR-44 вне форума
Старый 13.04.2015, 07:08   #38
kot505
Аватар для kot505
Читал и терял сознание, если получается-умоляю выложить фотки что и куда цеплять.
kot505 вне форума
Старый 13.04.2015, 08:49   #39
Серый2014
да,да фотки давай тоже руки чешутся)))
Старый 13.04.2015, 18:32   #40
GR-44
нашел я куда 3й проводок подключать...
ща буду паять сборку.
но чет сыкатно мне! вдруг мозги спалю......
может кто хочет быть подопытной мышкой? а? всю инфу скинуть могу...
GR-44 вне форума
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
